查看: 1354|回复: 11
[求助]:硬盘出问题里面资料会丢失吗
发表于 2006-1-4 22:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天电脑系统突然检测不到硬盘,不能开机了,跟别台机子共享硬盘,也无法读取硬盘信息,而且那台机子系统也无法正常进入,请问这是硬盘问题吗,硬盘如果出了问题,可以用什么办法补救,保存里边的资料不丢失
发表于 2006-1-4 23:29:02 | 显示全部楼层
你是不是醉了还没清醒?:)
怎么看你问的问题糊里糊涂的,一会儿这个硬盘出问题不能开机,一会儿和别的机子共享(共享是指?),一会儿别的机子又无法正常进入,那你共享什么?
最后一句应该是“里边保存的”(不知兄弟用的是哪里的方言),^_^
发表于 2006-1-5 20:42:09 | 显示全部楼层
如果你的机器有DOS提示,那么你的硬盘是肯定的坏了,重新换一个电路板可以把数据导出来,但费用一般不会低的
 楼主| 发表于 2006-1-5 21:12:06 | 显示全部楼层
我指的和别的机子共享就是用硬盘对烤呀,就会造成那块硬盘也识别不出来,
已领礼包: 2445个
发表于 2006-1-5 21:38:51 | 显示全部楼层
把你的硬盘挂到别的机器上,如果能识别到并且能进入,说明是系统分区坏了。如果对方的机器也打不开,拿就是硬盘坏了。最大可能是出现坏道了!此时要找回数据就只有找专业公司了。
发表于 2006-1-5 22:37:04 | 显示全部楼层
专业公司的选择要谨慎 ,不要给那种小店当练习品,硬盘里面是真空,拆过了就完了
发表于 2006-1-6 09:35:22 | 显示全部楼层
CMOS里搜索一下硬盘,再看看接线有无问题
发表于 2006-1-6 11:20:43 | 显示全部楼层
最初由 今夜有酒不醉 发布
[B]我指的和别的机子共享就是用硬盘对烤呀,就会造成那块硬盘也识别不出来, [/B]
你其实可以再拿到一台可以用的机子上面去对拷一下,看还会不会让另外的那机子也挂!
如果不会出问题,那就是你以前的操作有问题,再检查一下吧!
如果再出现和以前相同的问题,那你那块硬盘有可能有病毒(比较牛的,这种几率为多少我也不知道)。如果不是病毒,那你拿数据公司去吧————哈哈,你向他们说一下情况,他们肯定也不敢给你检查了!*-*7
发表于 2006-1-6 12:07:46 | 显示全部楼层
先确定是软故障还是硬故障,如果拿到数据恢复公司修理的话收费可不便宜呦,如果有重要数据的话,还是划的来的。
发表于 2006-1-7 12:05:50 | 显示全部楼层
总之先确定你的是不是硬盘问题!
yangjing11984_0 该用户已被删除
发表于 2006-1-7 12:11:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-1-8 16:26:19 | 显示全部楼层
主要是看主板能不能识别硬盘,如果能识别还好办,如果不能识别就可能是硬件问题了,最好盘片没划伤,不然就没得救了!注意恢复数据时一定要找专业的公司,不能让小作坊练手,后果不堪设想!我的硬盘就是这样,损失惨重啊!这都是血的教训!!!!
GMT+8, 2026-11-6 18:59 , Processed in 0.319182 second(s), 54 queries , Gzip On.
