楼主: alim
[推荐]:用PDF出版你的作品!
 楼主| 发表于 2002-5-8 03:06:17 | 显示全部楼层
最初由 sfy9 发布
在系统上安装adobe acrobat 5.01中文版后会出现acrobat Distiller打印机,在cad2002中直接选择此打印机即可直接打印出.pdf 文件。
DesignJet 5000PS3 60打印机最大打印宽度是60英寸,合1.5米,A0横放都可以。这样制作的PDF可以在屏幕上横放,看着舒服,而且,可以在其他打印幅面够大的打印机/绘图仪上不用做大小转换,直接用原比例打印。
我配置Acrobat Distiller打印机时,总是会出现莫名其妙的问题,如自定义打印机属性时停止响应,在AutoCAD中打印时出现“句柄无效”的提示等。
Acrobat Distiller打印机最大打印幅面是A3,自定义最宽打印幅面5080毫米,够大!其PDF作业选项还是要用到Distiller里面预定义的。用起来更加不顺手,个人感觉。
当然,如果哪位高人有更加简捷好用的绝招,还请不吝赐教。
发表于 2002-5-25 14:09:39 | 显示全部楼层
实在是太精彩了~~~痴迷了~~~
发表于 2002-6-15 17:50:47 | 显示全部楼层
哗,专业。
发表于 2002-6-22 15:11:50 | 显示全部楼层
我安装的打印机为什么和你的不一样。也找不到高级选项。
发表于 2002-6-22 15:15:09 | 显示全部楼层
我安装的adobe acrobat好像只能看pdf文件,什么都没有,也没有sfy9所说自动就有distiller打印机。我的安装源文件是从局域网的服务器上拽过来的(20。5兆)是不是不全?
 楼主| 发表于 2002-6-27 17:25:19 | 显示全部楼层
最初由 binglingyang 发布
在你的打印机中设置中,注意PostScript选项卡,还有设备选项。
你下载的是Acrobat Reader,这是一个PDF阅读器,而不是PDF制作软件。
 楼主| 发表于 2002-6-27 17:37:33 | 显示全部楼层
98下虚拟PostScript打印机的端口设置:
 楼主| 发表于 2002-6-27 17:41:24 | 显示全部楼层
98下虚拟PostScript打印机的字体下载(指的是发送到打印机)选项:
发表于 2002-6-27 18:04:18 | 显示全部楼层
谢谢alim兄的帮忙,端口设定已经会了,就是对于PostScript的一些东东一窍不通,什么“发送轮廓““下载软字体“……能不能抽点时间稍微讲一下,多谢了。
我这几天在一些软件下载网站搜索,好像都是十几、二十几兆的acrobat reader,没找着PDF制作软件(估计大概有多大?),麻烦你贴几个下载的网址吧。
发表于 2002-6-27 18:10:47 | 显示全部楼层
HP DesignJet 5000PS3 60的驱动程序里面好像没有发送轮廓。
 楼主| 发表于 2002-6-27 18:19:20 | 显示全部楼层
如果不下载TrueType字体,Acrobat将试图用PostScript设备字体替换,造成PDF与原始文档看起来有微小的差别,可能会丢失一些冷僻字。作为轮廓下载而不是点阵,在放大显示、更改分辨率的时候可以减少字型失真。
完整的Acrobat 5.01简体中文版有101MB大小。
 楼主| 发表于 2002-6-27 18:22:15 | 显示全部楼层
发表于 2002-6-27 18:28:33 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]如果不下载TrueType字体,Acrobat将试图用PostScript设备字体替换,造成PDF与原始文档看起来有微小的差别,可能会丢失一些冷僻字。作为轮廓下载而不是点阵,在放大显示、更改分辨率的时候可以减少字型失真。
完整... [/B]
  还是不懂,到底是要从哪里到哪里下载字体呀。没有发送为轮廓怎么办
发表于 2002-6-27 18:33:14 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]看看这个又没有用:
http://www.google.com/search?q=a ... mp;start=0&sa=N [/B]
  多谢,我正在下载
 楼主| 发表于 2002-6-27 18:36:09 | 显示全部楼层
最初由 binglingyang 发布
[QUOTE]最初由 alim 发布
[B]如果不下载TrueType字体,Acrobat将试图用PostScript设备字体替换,造成PDF与原始文档看起来有微小的差别,可能会丢失一些冷僻字。作为轮廓下载而不是点阵,在放大显示、更改分?..
在你的系统上,打印机属性设置里面,打个勾而已,关键是看勾哪个地方,可以参照我的贴图。
GMT+8, 2026-11-6 08:12 , Processed in 0.531524 second(s), 54 queries , Gzip On.
