查看: 11640|回复: 59
[推荐]:用PDF出版你的作品!
发表于 2002-5-5 01:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最终输出图纸的电子版!
所得即所见(WYGIWYS)!
不能随意修改编辑,在任何平台上,显示、打印结果都与最初完全一样,图纸及其他文件归档的可行方案!
易得的阅读工具,业界通行的标准,兼容性好。
 楼主| 发表于 2002-5-5 02:01:39 | 显示全部楼层
怎样做?
所需工具:
惠普大幅面PostScript打印机驱动程序(打印机不是必需的,原因是太贵了),推荐HP DesignJet 5000PS3 60,最大打印宽度60",PostScript 3打印控制语言。驱动程序下载:
For Windows 2000/XP:
ftp://ftp.hp.com/pub/plotters/software/pl443sc.exe
For Window 98:
ftp://ftp.hp.com/pub/plotters/software/pl421sc.exe
Adobe Acrobat套件,其中Distiller是必需的。推荐5.01简体中文版。
下载:商业软件,这里不提供,自己找。
AutoCAD r14/2000/2002,你早就有了吧?
 楼主| 发表于 2002-5-5 02:46:36 | 显示全部楼层
安装PostScript打印机驱动程序
很关键的一步:打印机端口设置,应该定向为“打印到文件”,否则,不小心按下打印,等了半天才告诉你打印出错,打印机没接好,烦。
电脑很多人都有,打印机却不是谁都有,这个驱动程序不错,可以打很大张的纸,分辨率又高,建议大家都装一个,很有用的。
而且PostScript几乎成了事实上的标准,打印输出的文件,不管是叫.prn还是叫.plt,你都可以直接改名做.ps,可以导入到很多图形编辑软件中去。
 楼主| 发表于 2002-5-5 02:54:53 | 显示全部楼层
PostScript打印机的高级选项
注意圈住的部分。PostScript打印机自带很多字体,并且,会用设备字体替换打印文档中的字体,如果你不希望这样,就叫它下载全部字体。
(To Be Continue......)
 楼主| 发表于 2002-5-5 11:39:16 | 显示全部楼层
配置Adobe Distiller
Let's go on.
Adobe  Acrobat包含几个组件,Acrobat,用来编辑/修改.PDF文件;Distiller,用来把.PS、.EPS文件转换成.PDF文件;PDFWriter打印机驱动程序,用来直接从应用程序中打印输出.PDF文件;Distiller打印机驱动程序,功能比PDFWriter更强大,可控制项目更多;我不用这两种打印机来直接生成.PDF文件,因为它们的打印幅面不够大,而且,使用不太方便,又出过错。
Distiller也有单独包装的版本,体积小些,便于下载。(但愿你运气好。)
安装完Acrobat,需要配置一下Distiller。Distiller已经给你配置好了几种作业方案,为屏幕上阅读优化的,为电子书优化的,为打印输出优化的,以及为出版物优化的。
 楼主| 发表于 2002-5-5 12:24:12 | 显示全部楼层
几种作业选项,无非就是控制输出的PDF文件的分辨率的差别。为了达到最佳效果,我一般选用Press(出版物),分辨率2400dpi,够夸张吧?72dpi的可别用,不经看的。
旋转页面?打印机有一个页面旋转,ACAD打印出图也有一个页面旋转,这里又一个页面旋转。转了三圈,我转昏了。
注意下面的页面尺寸,要小心了,页面大小不对的话,可能弄一张白纸出来,啥也没有。下面还要提到。
压缩选项卡是用来设置内嵌光栅图像的,暂时不用管。
 楼主| 发表于 2002-5-5 12:39:26 | 显示全部楼层
字体选项卡:Acrobat PDF Reader自带有许多字体,包括远东亚洲语言字体,为了缩小PDF文件的Size,制作PDF时,可以不嵌入所选用的字体,阅读时用Reader自带的字体替换。
但这样会造成一种危险,那就是你的PDF文件别人看起来可能什么都没有,或者只有东一个西一个的字母、数字。我就遇到过这样的PDF,大五码的,整张光盘,全是白纸。:i
所以,我选择嵌入所有的字体。
字体嵌入失败,这里选的是取消作业,你也可以选择忽略,接着做。但做出来的可能全是乱码——Courier体的,默认找不到字体时用这种字体替换。
 楼主| 发表于 2002-5-5 12:45:03 | 显示全部楼层
颜色、高级里面好像没什么可改动的,我都用默认值。改完了以后保存,命名为Press(1),以后就用这个配置制作PDF文件。
 楼主| 发表于 2002-5-5 12:49:01 | 显示全部楼层
下面还有个“安全性”,这里你可以为你的作品加上密码保护,或者是使用限制:修改,复制内容,打印输出等。
 楼主| 发表于 2002-5-5 13:08:16 | 显示全部楼层
永远的R14!
OK,准备完毕,可以搓搓手了。找一张你最得意的作品,打开AutoCAD r14(别问我2k/2k2,我不会!)。像往常一样,打印出图,当然了,打印设备一定要选这台不存在的只有驱动程序的PostScript打印机。纸张大小、颜色笔号、线型线宽、旋转页边距........
慢着,旋转?我有血压高!
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-5 13:14:27 | 显示全部楼层
精华!!
谢谢!!
 楼主| 发表于 2002-5-5 14:03:52 | 显示全部楼层
由于历史上的一个错误,造成我们现在的打印机和显示器的长宽方向也就是高宽比是不同的,书本和图纸也一样。所以,打印机设置里面都有一个页面90度旋转,可以横着出,也可以竖着出。
我希望我希望我做出来的PDF长宽比和显示器屏幕一样,也就是横着放的。
转过几圈之后,做出来的PDF总是竖着放的,要歪着脖子看,肩周炎又犯了,再加上颈椎骨增生......。
所以,我只能用大一号的纸张,不旋转。——有些笨!
 楼主| 发表于 2002-5-5 14:25:36 | 显示全部楼层
上面就是打印预览效果。
接着,打印,屏幕提示输出文件名,随便取一个,后缀为.ps。
打开Distiller,作业选项为Press(1),重新调整页面尺寸,注意高、宽,选择文件菜单,打开,选刚才打印输出的.ps文件,再选择输出的PDF文件路径、文件名,就OK了。
别担心上半部分的空白,只要你的PDF页面大小刚好等于AutoCAD打印页面的一半,并且高宽尺寸正确。上半部分的空白不会在PDF页面里出现。
 楼主| 发表于 2002-5-5 14:30:52 | 显示全部楼层
现在,打开Acrobat Reader,欣赏你的PDF作品,看效果怎么样。
如果愿意,也可以用Acrobat再做些深加工,比如加些文字说明,图标批示,盖章,数字签名什么的。
我知道有些乱,有些地方我也说不清楚,因为还没弄明白。还得请高人多加指点。
发表于 2002-5-8 00:38:15 | 显示全部楼层
在系统上安装adobe acrobat 5.01中文版后会出现acrobat Distiller打印机,在cad2002中直接选择此打印机即可直接打印出.pdf 文件。
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.542762 second(s), 61 queries , Gzip On.
