楼主: alim
[推荐]:用PDF出版你的作品!
 楼主| 发表于 2002-6-27 18:38:48 | 显示全部楼层
最初由 binglingyang 发布
HP DesignJet 5000PS3 60的驱动程序里面好像没有发送轮廓。
小鬼子使用中文就是麻烦!在你这里就选外观吧。
发表于 2002-6-27 18:45:42 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]
小鬼子使用中文就是麻烦!在你这里就选外观吧。 [/B]
PostScript设备好像在我还在上大学时刚一开始学习acad就碰到的东西,教科书上根本就不提或者一带而过,搞得我现在对于PostScript还是一窍不通,PostScript如今还很流行很有用么?alim兄能否提供一个学习的地方、教材,不胜感激!!
发表于 2002-6-27 18:55:53 | 显示全部楼层
acrobat已经下载完了,现在就开始制作我的出版物
 楼主| 发表于 2002-6-27 19:08:21 | 显示全部楼层
见笑,在更深的技术层次上,其实我也不甚了了。对于我来说,PostScript打印机打印出来的就是.PS文件,可以做PDF,可以导入PhtotShop、CorelDraw,并且看起来跟打印的效果一样,这就够了。
如果在98下使用,还有一个问题必须提到:某些98下的PostScript打印机驱动生成的.PS文件多了一些东西在文件头部和文件尾部,这虽然不影响Distiller的使用,但在导入到PhotoShop6.01以下版本的时候可能会出问题。解决的办法适用文本编辑器打开.PS文件,把文件头部和尾部的内容删掉。只保留
“%!PS-Adobe-3.0
%%EOF”
以内的部分。
发表于 2002-6-27 20:12:40 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]现在,打开Acrobat Reader,欣赏你的PDF作品,看效果怎么样。
如果愿意,也可以用Acrobat再做些深加工,比如加些文字说明,图标批示,盖章,数字签名什么的。
我知道有些乱,有些地方我也说不清楚,因为还没弄... [/B]
  我按照你的方法,结果只生成了一个*。log文件,没有*.pdf文件,为什么?
发表于 2002-6-27 20:22:06 | 显示全部楼层
log文件中如下:
%%[ ProductName: Distiller ]%%
%%[ Error: rangecheck; OffendingCommand: setlinecap ]%%
Stack:
16641
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
 楼主| 发表于 2002-6-29 23:53:42 | 显示全部楼层
最初由 binglingyang 发布
log文件中如下:
Stack:
16641
%%[ Warni...
你的.PS文件中有Distiller不能识别的地方,换一个打印机驱动程序吧。
或者,把你的.PS文件附上来,我帮你看看。
发表于 2002-6-30 10:31:07 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B][QUOTE]最初由 binglingyang 发布
log文件中如下:
Stack:
16641
%%[ Flushing: rest of job (to end... [/B]
   我就是拿了一个一号图框做个实验,ps文件如下,请alim兄审阅。
 楼主| 发表于 2002-6-30 11:28:50 | 显示全部楼层
出现了我也无法解决的可能是PS打印机的兼容性的问题,更换PostScript打印机或许可以解决,或者,请看下面的帖子:
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=8952">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2002-7-13 22:01:54 | 显示全部楼层
值得试试!
谢谢啦!
发表于 2002-7-18 18:18:19 | 显示全部楼层
我觉得麻烦。只要装上全的ACROBAT(注意:不是acrobat reader),直接就可以从CAD下出PDF图了。
有人未出现该PDF打印机,没装全。
ACROBAT在网站上目前版本是5.01,约90多M,还有一个20多M的升级包,可升到5.05的版本。
我已试过了,非常好。
发表于 2002-8-10 11:42:02 | 显示全部楼层
能不能把这个主题打个包让我带回去慢慢看啊
发表于 2002-9-3 12:03:02 | 显示全部楼层
又发现一个精品,真是好东西多多啊!
谢谢!
发表于 2002-9-4 21:28:19 | 显示全部楼层
用HP DesignJet 500可以吗。
网友不是每个人都有打印机,你的用法是采用惠普大幅面PostScript打印机驱动程序,不用打印机,对吗????
 楼主| 发表于 2002-9-4 22:20:38 | 显示全部楼层
我说过,打印机不是必需的,只要驱动程序就够了。
GMT+8, 2026-11-6 08:12 , Processed in 0.476714 second(s), 54 queries , Gzip On.
