查看: 1622|回复: 6
[推荐]:扣图专家--------KnockOut 1.5(原创)
发表于 2003-4-29 15:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
强大的扣图软件KnockOut 1.5,下面我来介绍一下它的基本操作。
首先打开一张图象
 楼主| 发表于 2003-4-29 15:31:45 | 显示全部楼层
用 对象内部 工具画出如图的选区,注意不要画到毛发的边缘上.可以留有适当的距离(shift---加选区 Alt-----减选区).
 楼主| 发表于 2003-4-29 15:38:27 | 显示全部楼层
用 对象外部 工具画出头发外部的选区,这一步要细一些.(shift---加选区 Alt-----减选区).
说明:对象内部 工具画出的选区表明保留部分,对象外部 工具画出的选区外部为删除部分,两个选区之间部分就是图象的边缘.(个人理解)
 楼主| 发表于 2003-4-29 15:46:04 | 显示全部楼层
处理精度选“高”,单击下面的"处理"按钮,进行扣图预览,并且可以指定不同的背景色.
 楼主| 发表于 2003-4-29 15:52:59 | 显示全部楼层
点击“图象”,可以放置上新背景
 楼主| 发表于 2003-4-29 15:56:16 | 显示全部楼层
最后输出。点击菜单“文件”-----“导出”,存为psd格式就可以了。完
发表于 2003-4-29 19:18:42 | 显示全部楼层
2.0版早出来了,不过还是鼓励一下
GMT+8, 2026-11-2 22:08 , Processed in 0.660134 second(s), 45 queries , Gzip On.
