查看: 898|回复: 11
[求助]:Win2000的信使是怎么发送的?
发表于 2003-4-29 21:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于安装了信使接收,偶尔会收到一些莫名其妙的信息,请问这些信息是怎么发送的?对于比较讨厌的发信者如何屏蔽?
有哪位朋友知道么?请告知,谢谢!!!
:c :c :c
发表于 2003-4-30 12:34:13 | 显示全部楼层
管理工具—服务,将Messenger服务(发送和接收系统管理员或者“警报器”服务传递的消息)的启动方式改为手动,并停止这项服务。据说感染了某种病毒也会经常收到这些莫名其妙的消息。
发表于 2003-4-30 13:14:18 | 显示全部楼层
我经常发这些东西,但是不知道人家发给我的东西win2000将它存在机子的什么地方了?
而且我也不知道人家的ip地址?谁能解决呢?
发表于 2003-4-30 13:21:39 | 显示全部楼层
存储位置,右键单击我的电脑--管理--事件察看器--系统
发表于 2003-4-30 13:30:51 | 显示全部楼层
能否删除这些信息?
发表于 2003-4-30 13:46:56 | 显示全部楼层
可以删除,右键单击系统--清除所有事件即可,还可以限制事件察看器的大小,不过这已经是操作系统的问题了
 楼主| 发表于 2003-4-30 14:38:50 | 显示全部楼层
最初由 dys800113 发布
[B]我经常发这些东西,但是不知道人家发给我的东西win2000将它存在机子的什么地方了?
而且我也不知道人家的ip地址?谁能解决呢? [/B]
你是怎么发的啊
下面这东东不知道有没有用
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.ttdown.com/SoftView_12671.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-5-2 15:24:26 | 显示全部楼层
如果你是家庭用户,可以用关闭message服务来屏蔽掉这些广告。如果你是局域网用户,这不是最好的办法,因为有关网络邻居的许多信息是依靠这一服务来传递的。最好的办法是找你公司里的网管,让他在接入外网的防火墙或路由器上过滤掉所有的netbeui信息。下面是来自微软有关该问题的建议。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;330904
Messenger Service Window That Contains an Internet Advertisement Appears
The information in this article applies to:
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Microsoft Windows XP Media Center Edition
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft MSN Messenger 4.5
Microsoft MSN Messenger 4.6
Microsoft MSN Messenger 5.0
Microsoft Windows Messenger 4.0
Microsoft Windows Messenger 4.5
Microsoft Windows Messenger 4.6
Microsoft Windows Messenger 4.7
This article was previously published under Q330904
SYMPTOMS
A Messenger service window that contains an Internet advertisement appears. The text in the advertisement is similar to the following text:
Messenger Service
Message from source to your_computer_name.ISP_name on date time
Message Text
These messages are also called \"messenger spam.\"
CAUSE
This issue occurs if you are sent anet send message by someone who is using the Messenger service in Windows. The Messenger service is a Windows service that transmits net send messages and messages that are sent through the Alerter service between client computers and servers. For example, the Messenger service can be used by network administrators to send administrative alerts to network users. The Messenger service can also be used by Windows and other software programs. For example, Windows may use it to inform you when a print job is completed or when you lose power to your computer and switch to a uninterruptible power supply (UPS). Your antivirus program may use the Messenger service to send you notifications. The Messenger service is not related to your Web browser, e-mail program, Windows Messenger, or MSN Messenger. This issue may occur if the following conditions exist:
The Messenger service is started.
The Remote Procedure Call service is started.
Inbound NetBIOS (NetBIOS over TCP/IP) and UDP broadcast traffic is turned on for your Internet connection.
RESOLUTION
To resolve this issue, install or turn on a firewall that blocks inbound NetBIOS and UDP broadcast traffic. The method that you use to resolve this issue depends on your operating system and how you connect to the Internet. The following sections provide examples of several different configurations and possible methods of resolution.
You Connect to the Internet Directly
If you use a single computer that is connected to the Internet directly (by using a cable modem, a DSL modem, or a dial-up modem, for example), install a firewall and block inbound NetBIOS and UDPbroadcast traffic on your computer.
You Are Running Windows XP
If you are running Windows XP and connect to the Internet directly (by using a cable modem, a DSL modem, or a dial-up modem, for example), install Windows XP Service Pack 1 (SP1) and turn on Internet Connection Firewall (ICF). By default, the installation of Windows XP SP1 allows Internet Connection Firewall (ICF) to block all incoming traffic (unicast, multicast, and broadcast). For additional information about this change in ICF blocking behavior in Windows XP SP1, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
329928 ICF Now Blocks Unsolicited Inbound Unicast, Multicast, and Broadcast Traffic
For additional information about how to obtain Windows XP SP1, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
322389 How to Obtain the Latest Windows XP Service Pack
For additional information about how to turn on ICF, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
283673 HOW TO: Enable or Disable Internet Connection Firewall in Windows XP
You Are Running Windows 2000
If you are running Windows 2000 and connect to the Internet directly (by using a cable modem, a DSL modem, or a dial-up modem, for example), obtain and install a third-party firewall product that blocks inbound NetBIOS and UDP broadcast traffic. For additional information about firewalls, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/security/articles/firewall.asp
You Connect to the Internet Through a Small Network That You Manage
If your network uses connection sharing to provide Internet access to multiple computers, install or enable the firewall only on the shared Internet connection.
You Are Running Windows XP with ICS
If you use Internet Connection Sharing (ICS) in Windows XP to provide Internet access to multiple computers, install Windows XP SP1 on the ICS host computer and turn on ICF only on the ICS host computer.
You Are Running Windows with a Hardware Internet Connection Sharing Device
If you use a router or other hardware device to provide Internet access to multiple computers, configure the connection sharing device to block inbound NetBIOS and UDP broadcast traffic. Contact the manufacturer of your third-party connection sharing device for more information.
You Connect to the Internet Though a Network That You Do Not Manage
If you connect to the Internet by using a corporate network or if your Internet service provider (ISP) uses a firewall, ask the network administrator to configure the firewall to block inbound NetBIOS and UDP traffic. Contact your network administrator or ISP for more information.
WORKAROUND
To work around this issue, turn off the Messenger service. To do so, follow these steps:
Click Start, and then click Control Panel (or point to Settings, and then click Control Panel).
Double-click Administrative Tools.
Double-click Services.
Double-click Messenger.
In the Startup type list, click Disabled.
Click Stop, and then click OK.
Note If the Messenger service is stopped, messages from the Alerter service (notifications from your antivirus software, for example) are not transmitted. If the Messenger service is turned off, any services that explicitly depend on the Messenger service do not start, and an error message is logged in the System event log. For this reason, Microsoft recommends that you install a firewall and configure it to block NetBIOS and RPC traffic instead of turning off the Messenger service.
MORE INFORMATION
The Messenger service uses UDP ports 135, 137, and 138; TCP ports 135, 139, and 445; and an ephemeral (that is, short-lived) port number greater than 1024.
In addition to preventing net send messages, a firewall can also protect your computer from other malicious attacks over the Internet. These attacks can be designed to perform the following tasks:
Access your private information
Distribute software illegally by appropriating space on your hard disk
For additional information about this issue, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/Windows ... sion45/stopspam.asp
Last Reviewed: 3/17/2003
Keywords: kbprb KB330904
发表于 2003-5-3 04:15:49 | 显示全部楼层
还没人告诉我怎么发?谢谢!
发表于 2003-5-4 10:06:12 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]还没人告诉我怎么发?谢谢! [/B]
右键单击我的电脑--管理--共享文件夹--右键共享文件夹--所有任务--发送控制台信息
消息栏填你想说的话!
收件人栏填写你想发给人 的ip地址,局域网内亦有效!
发表于 2003-5-4 14:50:03 | 显示全部楼层
请看 Net send 命令用法就知道怎么发信使了。
已领礼包: 82个
发表于 2003-5-4 15:50:14 | 显示全部楼层
真绝!又学到东西了.
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.663716 second(s), 54 queries , Gzip On.
