查看: 919|回复: 4
[测试]:关于日照分析
发表于 2006-1-5 21:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中发现日照分析中的多点分析在设置时间间隔为5分钟时会自动变成6分钟。
奇怪。
理正建筑3.0
发表于 2006-1-6 00:27:05 | 显示全部楼层
对,我也注意到过。不知道为什么Qun是采用的2分钟一个单位,所以五就近位成了六。。。
发表于 2006-1-6 08:09:34 | 显示全部楼层
日照计算的时间间隔自动采用双数,是因为可以使首尾对称,应该不影响使用。
 楼主| 发表于 2006-1-6 17:44:57 | 显示全部楼层
嗯。因为我记得杭州市规划局的日照要求(上次我扫描传给你看了)测试精度是五分钟一次。如果要达到这个要求只能设成4分钟吗?
提一个建议供参考:你可以对整数测试,要求这个数字必须被60整除好了。
比如允许取值 1,2,3,4,5,6,10,12,15
发表于 2006-1-6 18:19:13 | 显示全部楼层
测试精度要求是五分钟一次的只能设成4分钟。
原因是这样:我的计算方法要求在起始和结束时间都做测试,然后把分割时间的零头由这两端吸纳;在一般情况下不会有零头,两端测试代表的时间应该是中间测试代表时间的一半;但如果采用单数测试间隔,就会造成两端测试代表的时间不精确。
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.439040 second(s), 40 queries , Gzip On.
