查看: 1076|回复: 2
[推荐]:acad2006安装二次开发软件的一种办法
发表于 2006-1-5 23:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些软件还不支持2006,通常可用手工加载,也可这样
修改注册表中 HCU 和 HLM 中 cad下的r16.2 项改为 r16.1,
基本都可以,记得改回,
睡觉了,不懂再说
回三楼,是的,HCU 和 HLM 的software \autodesk下各有一个R16.2的项,你也可以用查找找到,改为R16.1或R16.0,然后安装二次开发软件,装完后再改回R16.2,否则会致命错误
发表于 2006-1-6 08:17:52 | 显示全部楼层
先收藏,以备不测!
发表于 2006-1-7 16:28:39 | 显示全部楼层
我是菜鸟,注册表一般不大敢动,是改完装了之后再改回就可以吗
GMT+8, 2026-11-2 17:01 , Processed in 0.473983 second(s), 36 queries , Gzip On.
