查看: 1502|回复: 12
[求助]:CAD中怎么输入汉字哦!
发表于 2006-1-6 13:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者,请教CAD中的汉子怎么输入?
发表于 2006-1-7 12:10:28 | 显示全部楼层
1、点击快捷图标A,指定文本框的位置与大小,指定文字格式,输入汉字,确定。
2、也可以在命令行输入DT,指定文字位置和大小,输入汉字,OK!
发表于 2006-1-7 12:32:07 | 显示全部楼层
直接输入T,就会弹出文本框,在上面写文字,再按确定就行了.
发表于 2006-1-7 19:18:09 | 显示全部楼层
都讲明白了,我也不好说什么了,很初级啊!
发表于 2006-1-10 13:33:50 | 显示全部楼层
最主要的是,输入法必须是中文输入。
发表于 2006-1-10 16:06:17 | 显示全部楼层
最简单的:拷贝一个后修改
发表于 2006-1-12 10:46:15 | 显示全部楼层
就是,这个书本上说的很明白的啊,都不用问的。
发表于 2006-1-12 12:23:26 | 显示全部楼层
使用多行文本可以使用汉字
发表于 2006-1-12 15:47:23 | 显示全部楼层
用TEXT命令,然后输入汉字
发表于 2006-1-12 15:50:27 | 显示全部楼层
以上都对
发表于 2006-1-12 15:58:17 | 显示全部楼层
楼主可能刚学CAD呵呵
发表于 2006-1-23 17:49:21 | 显示全部楼层
楼主可能刚学
发表于 2006-1-24 14:01:23 | 显示全部楼层
楼主可能刚学CAD,多看点教材。
GMT+8, 2026-11-2 22:16 , Processed in 0.510421 second(s), 56 queries , Gzip On.
