查看: 4345|回复: 26
[求助]:请教各位仁兄:如何将效果图景边缘虚化(象白雾笼罩遮掩那样)????
发表于 2006-1-6 20:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6
发表于 2006-3-7 15:54:19 | 显示全部楼层
用羽化蒙板工具
发表于 2006-3-30 10:16:39 | 显示全部楼层
楼上的高手,能不能说的仔细一些,我是初学者,不懂怎么用法,请多指教……
发表于 2006-3-31 16:55:43 | 显示全部楼层
我也不明白啊 顶上去啦
发表于 2006-4-3 11:14:57 | 显示全部楼层
我也不明白啊
发表于 2006-4-6 09:09:46 | 显示全部楼层
在要羽化图层上面点蒙板,然后在工具栏里选择渐变工具,然后在渐变工具属性里面选择径向渐变最后在图层上拖动鼠标,一直达到你想要的效果就可以了
附几张图你看看
发表于 2006-4-6 09:23:58 | 显示全部楼层
第二张
发表于 2006-4-6 09:24:58 | 显示全部楼层
第三张
发表于 2006-4-6 09:25:55 | 显示全部楼层
第四张
发表于 2006-4-6 09:26:38 | 显示全部楼层
第五张
发表于 2006-4-6 09:27:28 | 显示全部楼层
最后一张,在图片上拉的时候你要注意手法.方向拉的不同渐变效果不一样
发表于 2006-4-6 18:56:19 | 显示全部楼层
直接用图层蒙板做不就可以了吗????
好好看一看书呀
发表于 2006-4-6 20:34:39 | 显示全部楼层
最初由 无可厚非 发布
[B]直接用图层蒙板做不就可以了吗????
好好看一看书呀 [/B]
怎么弄呢   是否能发个教程上来啊
发表于 2006-4-7 09:59:32 | 显示全部楼层
我这就是用的图层蒙板做的!
发表于 2006-4-9 17:30:04 | 显示全部楼层
利用DEL键雾化图像边缘
利用DEL键雾化图像边缘
实例效果:
第一步:打开图像后按Ctrl+A进行全选,然后选取选择菜单下修改的扩边命令,在弹出的窗口中设置边界宽度为64像素,按确定键后我们就得到了一个宽度为32的环绕图像边缘的矩形区域。扩边命令创建的选区是在已有选区的基础上向外、向内各扩展宽度的一半所形成的,而原选区框正好在图像的边缘上,因此只能有一半的宽度。
  第二步:选取选择菜单下修改的扩展命令,在弹出的窗口中设置扩展量为16个像素按确定键。这样,选区的宽度将扩大到48。
  注:执行上述两个步骤时应注意根据自已图像的大小来定扩边或扩展量的大小。
  第三步:按Alt+Ctrl+D或选取选择菜单下的羽化命令,羽化半径设为30像素按确定键(需根据实际情况进行调整)。
  第四步:直接按DEL键对图像进行清除,连按数次以达到所需效果。
  注:此时你的背景色将决定着清除后选框内的颜色。本例中的图像雾化效果就是以白色为背景色制作出来的。
GMT+8, 2026-11-3 00:36 , Processed in 0.639505 second(s), 61 queries , Gzip On.
