查看: 1066|回复: 0
[求助]:希望讨论一下这个深度修正问题
发表于 2006-1-6 23:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
当有地下水时,按照规范深度修正时土应该取加权平均重度,那么计算基底压力时,基础的自重和土重到底是按照20kN/m^3计算,还是按照考虑浮力后的平均加权容重计算?
我个人认为应该取加权平均重量计算,因为毕竟向下的有效重力减少了,可是规范并没有提到这一点。当按加权平均重量计算时,得出的基础面积将和不考虑地下水时进行深度修正得出的基础面积相差不多,也就是都可以按照没有地下水修正进行计算。jccad默认的却是按照20计算,也就是考虑地下水时基础面积将变大。希望大家一起讨论这个问题!!
GMT+8, 2026-11-22 09:30 , Processed in 0.540398 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
