查看: 2784|回复: 22
[求助]:A3图纸尺寸是多少?
发表于 2003-4-30 09:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图的时候是不是也要根据画图的比例把,图纸的边框也做个比例?
发表于 2003-4-30 09:38:00 | 显示全部楼层
有这么个问题需要取舍,是要图纸适应图框还是图框适应图纸,如果要图框适应图纸,那图框一定要设个比例了
发表于 2003-4-30 10:49:18 | 显示全部楼层
1、按1:1画图框
2、如果想在模型空间使用,可以做成模板,也可以插入(插入时按比例放大)
3、如果是在布局中使用,直接在布局的图纸空间中插入即可
发表于 2003-4-30 11:02:36 | 显示全部楼层
410x297
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-30 12:01:32 | 显示全部楼层
这是我给蓝色会员回信的一部分,供参考:
如果现在你进入了模型空间,绘制很长的线条试试,可以看出在acad中绘制的实体都是矢量的,并不直接对应实际物体尺寸,100mm可以绘制100,也可以绘制10,这样你可以根据自己的习惯任意绘制。那么怎样使得绘制的大大小小的图成为蓝图呢,这就需要进行打印机(绘图仪)设置。
  在模型空间设置打印机的方法主要有两种,方法一是按一定比例(如1mm=1)画好图后插入需要的图框(绘制也可),图框大小为420×297(以A3为例),放缩图形(scale)在图框中布置到适当大小,记住放缩倍数,在进行标注时设定相应的倍数,然后进行标注,最后按照1mm=1进行打印,这种方法的缺点是以后进行修改时,绘图单位需要换算。方法二是绘制完成后标注,然后将图框进行放缩,布置后打印,在打印时设定“打印比例”1mm=n,这里的n就是图框放缩的倍数,这种方法的缺点是标注及文字高度需要换算。
  如果是高级用户可以使用图纸空间布图,在图纸空间开适当的视口,布置相应的图幅,然后在图纸空间进行标注,图纸空间每个布局都对应一个打印设置,使用得当可以事半功倍。使用图纸空间布图时对应视图缩放命令zoom中的选项为nXP,可以按比例缩放图形到适当视图而实体不变。将系统变量dimassoc设为2,标注将随实体移动。图纸空间的缺点是如果开较多的视口将增加系统负担,对大图尤为明显。
  至于模型空间、图纸空间与打印的关系,你分别使用就可发现,图纸空间的布局就是对应打印机的,每个布局在开始就设定了打印范围。但模型空间则不然,需要选择打印范围,你可以随意打印,当然,成功的打印选项会保留作为下次打印的默认值。打印输出时以当前的空间为准。
关于打印范围的帖子,不久前讨论过,使用A3打印机是不能打印A3图外框的,打印范围410x287。
发表于 2003-5-1 07:27:30 | 显示全部楼层
绘图时可以使用任何比例,而图框的大小与打印比例相对应,这样比较方便。
发表于 2003-5-1 08:52:24 | 显示全部楼层
1、按1:1画图框
发表于 2003-5-1 18:19:18 | 显示全部楼层
我的习惯是将国标图幅(A0、A1、A2、A3、A4)作成块----重复的工作只做一次。
按1:1在模型空间绘图。
如果在模型空间打印出图,选择合适的图框和合适的比例将块插入。青铜长老已经谈了这种
做法的优缺点。
我更推荐使用图纸空间打印出图,在图纸空间,双击图框内变成模型空间,使用ZOOM ALL
命令,将模型空间所绘图放大,然后双击图框外变成图纸空间,点击特性匹配图标按钮,用
鼠标点击视口线框,这时在特性匹配栏中可以看到比例,在标准中选合适的比例,就可以看
到所绘的图在放大或缩小,调整好比例即可打印出图。如果标准中无合适的比例,可在客户
栏设定自己的比例进行调整。这样打印出图其优点有很多,图幅、尺寸和文字等只设定一次。
在2002及以后的版本中尺寸的标注直接进行,这时的尺寸比例已经自动跟随了图纸空间的比例。总之好处很多,请多多体会就知道不是三言两语能说完的。
另外,有的打印机不能严格按国标图幅出图(A3、A4),这时先将视口调整到最大(把虚框
全部盖住),测量它的长宽,再将A3、A4图块进行调整即可。
希望对你有所帮助。
发表于 2003-5-2 09:18:55 | 显示全部楼层
其实,在用CAD作图的时候,只要记住就是用1:1作图,用1:1制作图块。具体的插入块、布局、出图都可以调整比例的大小来适应自己的需要的。
发表于 2003-5-2 18:53:11 | 显示全部楼层
都错了!A3图纸的标准尺寸是297x420,以A4尺寸210x297倍乘,可得出各种规格纸张的尺寸。可打印范围每种打印机都有微小的差别,但是只要稍微留心些在ACAD的打印(Plot)对话框一定能看到这个尺寸。
发表于 2003-5-7 02:11:31 | 显示全部楼层
图框的绘制应该是1:1的,而且也不能根据需要去放大缩小,这是因为图框有两个,分为内外图框,外图框的大小是有等比差别的,而内图框与外图框的间距则是固定的,如果任意的放大缩小,虽然外图框可用,但内图框就错了,所以还是1:1画的好,一个图框用两次矩形命令就画完了,也就不到30秒,又何必去缩放?
发表于 2003-5-7 08:08:36 | 显示全部楼层
这个问题太简单了吧,长X宽=420X297mm,左边框25mm,其他三边5mm。也就是说绘图区是390X287
发表于 2003-5-7 09:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2003-5-8 19:56:15 | 显示全部楼层
图纸的尺寸都有这么大的学问,佩服,收获不少,多谢各位
发表于 2003-5-9 05:33:56 | 显示全部楼层
模型空间1:1绘图,图纸空间开视口, 缩放标注
GMT+8, 2026-7-22 10:28 , Processed in 0.381234 second(s), 60 queries , Gzip On.
