查看: 903|回复: 2
[求助] [求助]:求几个程序,望帮助
发表于 2006-1-7 14:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有需以下功能的程序,望大侠们帮助
1.批量写块,
比方说我把10个dwg放在一个目录里,该程序可以把10个文件都写块(wblock),然后自动替换保存原名,类似之前XYP大侠的文件减肥(wjjf)程序原理
2.在CAD中查找某文字内容文字的位置并跳至
3.根据样式查找文字的位置
4.块的偏移,主要是针对斜角度时的平行偏移
5.弧形文字标注
6.量弧的长度以及多段连续直线的总长度
发表于 2006-1-7 17:05:13 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new];;2.在CAD中查找某文字内容文字的位置并跳至
  2. (defun c:test ()
  3.   (CMDLA0)
  4.   (setq        STR (USTR 1 "\n输入要查找的文字内容" STR NIL)
  5.         ss  (ssget "X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 str)))
  6.         i   -1
  7.   )
  8.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.     (setq pt1 (xyp-get-MinMaxPoint s1 1)
  10.           pt9 (xyp-get-MinMaxPoint s1 9)
  11.     )
  12.     (command "zoom" "w" pt1 pt9)
  13.   )
  14.   (CMDLA1)
  15. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-1-15 15:32:27 | 显示全部楼层
首先谢谢斑竹!
不过出现以下情况
输入要查找的文字内容<A>:火
; 错误: 参数类型错误: lselsetp nil
块的偏移有办法吗?类似矩阵原理应该可以做
还有量度连续转弯直线长度,量度弧线长度
GMT+8, 2026-11-6 23:38 , Processed in 0.410306 second(s), 36 queries , Gzip On.
