查看: 1798|回复: 27
[求助]:道路拓宽设传力杆的问题
发表于 2003-4-30 10:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在旧道路的基础上进行道路拓宽,道路衔接处需设拉杆,但旧道路以前是没有设拉杆的,新拓宽的道路要把拉杆接入旧道路中去。此时,是采用钻孔灌浆的方法还是采用植筋,或其他什么施工方法啊?
发表于 2003-4-30 11:53:54 | 显示全部楼层
应该是拉杆吧?
发表于 2003-4-30 13:13:16 | 显示全部楼层
钻孔,钢筋涂防水漆,应该是设置道路钢筋,而不是传力杆,传力杆只设置在道路纵坡变化处和桥涵相连处吧,
发表于 2003-4-30 14:09:37 | 显示全部楼层
纵缝方向与伸逢.缩逢相垂直,按行车道板宽度设置.
路面宽度在四车道以内时,纵逢做成缩逢的形式.
一条车道路面铺好后,另一条车道的混凝土与之平接,
在板侧的上部设置厚1mm,4---6cm的嵌条.
为便于传递荷载也可做成企口逢的形式.
发表于 2003-4-30 14:33:10 | 显示全部楼层
一次摊铺宽度大于4.5M时,应增设纵向缩逢.
纵向缩逢采用假逢,并应设置拉杆.
一次铺筑宽度下于路面宽度时,应设置纵向施工缝.
施工逢采用平逢,并应设置拉杆.
并注:
企口缝因施工质量比较难控制,现已不大采用.
 楼主| 发表于 2003-4-30 14:35:45 | 显示全部楼层
对,对,是拉杆。我已经改过来了。谢谢大家的提醒。
发表于 2003-4-30 19:43:57 | 显示全部楼层
我前两天刚作一个道路拓宽设计,在旧路加宽一侧钻孔,添加环氧树脂,在放入钢筋即可。
发表于 2003-4-30 21:53:23 | 显示全部楼层
任何方法都是纸上的,施工时没人按设计处理的,最好的处理也只不过是将靠近旧路面部分的松散基层清理掉,换填砼。
发表于 2003-5-1 07:59:18 | 显示全部楼层
设置拉杆和换填砼的目的都是为了尽可能避免错台的发生,但不知道实际效果如何,楼上的朋友是否有这方面的经验。
发表于 2003-5-1 09:32:05 | 显示全部楼层
我参与过一些此类工程的施工,暂未发现由于未设置拉杆产生的病害,倒是由于路基拓宽产生的不均匀沉降问题比较严重。
发表于 2003-5-1 09:45:59 | 显示全部楼层
请问发生不均匀沉降的位置一般在哪里
发表于 2003-5-1 11:00:57 | 显示全部楼层
新旧路基结合部,有时处理不好会整体滑移。
发表于 2003-5-1 16:02:05 | 显示全部楼层
拉杆的主要目的是避免板块滑移,所以采用罗纹钢,我们这里80年代施工的混凝土路面,未设置拉杆的,有的纵缝现在已达5厘米。再者前面提到的“传力杆只设置在道路纵坡变化处和桥涵相连处”不妥,因为混凝土路面每隔一定距离要设胀缝,胀缝也应设传力杆。
发表于 2003-5-1 16:10:47 | 显示全部楼层
新规范已经不主张设胀缝了,除非是年温差比较大的地方。现在南方比较少设胀缝。
发表于 2003-5-1 16:50:02 | 显示全部楼层
新规范出来了吗?我也感到设置胀缝会出现许多病害,也听说设长距离胀缝,未听说不设胀缝。但我们这也出现过夏季在太阳的暴晒下,混凝土路面顶起来的现象。设计做了胀缝,胀缝损坏可能是多种因素引起的,设计如不设胀缝,夏季混凝土路面顶起影响就大了,首先就说是设计原因。
GMT+8, 2026-11-2 16:45 , Processed in 0.648137 second(s), 60 queries , Gzip On.
