查看: 844|回复: 3
[建议]:理正的窗套功能有改进吗?
发表于 2006-1-7 23:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次是不能设置窗套突起的大小,
现在发现一个新的问题
在开好窗后,然后开窗垛~~此时窗还是四线窗,并不是三线窗加最边上的投影线,这个天正做的比较好
而且不能再修改窗的大小了,提示超出了可修改的界限!!!
50小时的注册时间能放宽吗?
而且根本不知道第2次注册时间什么时候来到,要不要程序里做个倒计时功能????
发表于 2006-1-8 08:35:56 | 显示全部楼层
很多建筑师在1:100的平面图上不表示窗套的细节,按普通窗一样的画法。
每次注册的延时是随机的,可能是:50,200,1000小时三种。
 楼主| 发表于 2006-1-8 10:04:31 | 显示全部楼层
哦,我们公司是规定了一定要画的~~
发表于 2006-1-8 15:33:24 | 显示全部楼层
如果一定要画,应该不需要标尺寸,等图完成了再处理窗套。
GMT+8, 2026-11-2 23:34 , Processed in 0.430238 second(s), 38 queries , Gzip On.
