楼主: XDSoft
[投票]:请大家讨论,柱子是用块好还是用POLYLINE画好?
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-18 17:13:16 | 显示全部楼层
最初由 lcx 发布
[B]pl线好些,好编辑,块会使为文件变大 [/B]
不会吧,在图形中块只保存一次,图上显示的只是对它建一个索引而已,怎么会变大呢?
发表于 2002-11-19 21:41:06 | 显示全部楼层
在绘图中,如果用填充加外框pline线可以随意放大缩小,操作比较方便,另外在绘图中可设灰度,利于改善图面观感和节省墨水,在平面图中,柱定位关系比较清晰,
发表于 2002-11-21 09:11:40 | 显示全部楼层
我认为多义线好,不过如果有大量相同的柱子,还是用块好了,如果同一类型的柱子数量少,柱子的种类多,做块就没必要了吧
发表于 2002-11-21 12:11:24 | 显示全部楼层
[冰山的来客] 说:我认为多义线好,不过如果有大量相同的柱子,还是用块好了,如果同一类型的柱子数量少,柱子的种类多,做块就没必要了吧
我完全同意! 因为我们平时也这样做的! 都是为提高出图效率!
发表于 2002-11-22 22:46:02 | 显示全部楼层
一般来说块要好一点,好编辑嘛。
发表于 2002-11-22 23:39:14 | 显示全部楼层
我一般用pl线再填充
发表于 2002-11-23 09:41:55 | 显示全部楼层
pl线好,易于操作!!!
发表于 2002-11-25 22:46:00 | 显示全部楼层
用pline好一点,大小易改变
发表于 2002-11-25 23:04:57 | 显示全部楼层
块好
块好
易与替换编辑,而且占用的存储空间小
发表于 2002-11-29 23:11:49 | 显示全部楼层
我觉得pl好,用块文件好大,而且打大图有时会死机
发表于 2002-11-30 22:09:21 | 显示全部楼层
外框用pline线,再用另一图层填充,因为结构图中有时需要填充柱,有时需要空心柱(如桩基础图中),这样编辑方便。
发表于 2002-12-2 22:23:48 | 显示全部楼层
我用多一线,主要用Grid易编辑。
发表于 2002-12-2 23:21:03 | 显示全部楼层
pkpm出来的就挺好,裁减好了的,自要炸开边框的厚度就很好编辑,随意拉伸,填充也如影随形。
发表于 2002-12-3 23:09:42 | 显示全部楼层
根据个人习惯以及使用上是否要经常编辑.
发表于 2002-12-5 15:16:59 | 显示全部楼层
很难说谁好,根据个人习惯吧。我觉得是图块好,至少替换方便。
建筑专业有天正,应该没这个问题。
GMT+8, 2026-11-3 02:30 , Processed in 1.580681 second(s), 53 queries , Gzip On.
