查看: 978|回复: 6
[讨论]:缓和曲线上作桥的一点看法
发表于 2003-4-30 14:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
作完了一座缓和曲线上的简支梁桥梁不久,有一点看法
1、确定墩台布置形式
     大跨径桥采用径向布置,小跨径如果和路线非正交一般采用平行布置(减少了异型板的数量)
2、布跨
     定出墩台中心桩号后,按造路线走向,定出每跨板的斜交角,得到板平面布置图
3、墩台顶设计标高的确定
     这座桥我以板底垫石来调整坡度,
     原则是:1)保证同一块板两端的横坡一致(取两端墩台中坡度的大值,使桥面铺装不致于太薄)
2)可根据需要定出盖梁的坡度(取得好,可以保证垫石在合理的厚度范围内)
     还有许多细节方面的问题,等我闲了,写一篇放文章中心去。想看看大家有什么不同的看法。
发表于 2003-4-30 16:11:38 | 显示全部楼层
请问一下是否是高速公路上的弯桥
 楼主| 发表于 2003-4-30 16:21:18 | 显示全部楼层
不是
不过做法是一样的
发表于 2003-5-1 08:17:26 | 显示全部楼层
希望早日看到你的作品:)
发表于 2005-1-24 16:11:14 | 显示全部楼层
期待着你的文章早日出炉哦
发表于 2005-1-26 10:08:24 | 显示全部楼层
在缓和曲线或圆曲线上做桥,我已经做过不少了。经验和楼主差不多,顶多是些细节上的问题有所不同。请问ZHENGQ是哪里人?有空时我们不妨交流一下。我的email:anthero@sina.com
发表于 2005-1-27 20:01:13 | 显示全部楼层
缓和曲线上作桥我做过5x20的预应力空心板简支梁,就象上面那位老兄说的通过调整支座垫石的高度,但我认为需要经过两次调整,第一次是查出支承线对应的桥面高程,然后减去上部高度,得到墩台顶标高,这次把标高连成线,肯定是折线,取出中间高程相近的点连成线得到第一次调整后的垫石高度。由于在桥墩顶伸缩缝两边的横坡不一样,再次通过垫石调整就得到所需的横坡。
GMT+8, 2026-11-4 02:29 , Processed in 0.444613 second(s), 44 queries , Gzip On.
