查看: 690|回复: 11
[必看]:理正2002会吃掉2002汉化菜单
发表于 2003-4-30 15:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
重装了一遍2002中文版及汉化的Express,接着又安装了所有常用的建筑软件,别的软件全部正常。而启动理正后怪事发生了,该出现的Express没有出现,加载后,不但汉化的Express不是中文的,连常用的2002自定义菜单也变英文的了。
发表于 2003-4-30 15:54:42 | 显示全部楼层
这好像不太可能!加载Express的方法请看一下理正软件帮助“理正软件的安装设置”一节。
 楼主| 发表于 2003-4-30 21:31:26 | 显示全部楼层
我又试了一下,发现先装Express就是不行,得先装理正。可其他软件无论先后都没有问题。能否修改一下?因为一般习惯把acad及Express装好后再装专业软件。
发表于 2003-5-1 07:06:55 | 显示全部楼层
后装理正会导致Express不能用,还是仅破坏Express菜单?
 楼主| 发表于 2003-5-1 13:53:39 | 显示全部楼层
本来安装完Express后首次运行时,所有Express工具条应该全部都在桌面上显示出来。我先运行了天正,显示正常,运行正常,中文菜单也正常。再运行理正,理正下Express工具条没有出来。加载后出来的也是英文的工具条,自定义菜单等原中文的条目也变成英文的,点激发现可以运用。我退出去,重新汉化Express,这次工具条中文恢复正常,但菜单已无法使用,而且下拉菜单中的中文依然没有恢复。
又:没办法,因为我是最后一帖,不能再发。可我一直在查原因,发现问题,然后不断的修改该帖了。
我认为我基本找到原因了。是理正和中文版acad2002发生冲突。我的理正2004和英文版acad2004里的Express使用一切正常。只是因为不是汉化版,所以有部分菜单没有汉化。建议你修改程序,使理正在中文版下也能正常使用。在没有解决以前,建议用户不要在中文版下安装理正。
发表于 2003-5-1 23:30:58 | 显示全部楼层
我是先装的express,重新加载后一切正常。中文2002+express汉化+理正r2002.
 楼主| 发表于 2003-5-2 00:23:52 | 显示全部楼层
请问你是在XP下吗?我是在XP系统下安装的。如果你是win2000则另当别论了。
发表于 2003-5-2 07:11:31 | 显示全部楼层
对。就是在XP专业版下安装的啦!
发表于 2003-5-2 18:35:06 | 显示全部楼层
打开理正后,你按F2 键看有什么错误提示?
发表于 2003-5-3 09:39:37 | 显示全部楼层
正在重生成模型。
AutoCAD Express Tools Copyright ?2000 Autodesk, Inc.
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
***  == AutoCAD 应用程序开发接口XdRx_API For ACAD 2000 Build 30422 ==  ***
***  请访问“晓东的CAD空间 http://xdsoft.126.com”获取最新版本 ***
XDsoft loaded completed.
- 理正建筑(试用版)-*取消*
输入 UNDO 控制选项 [全部(A)/无(N)/一个(O)] <全部>:
命令:
有几个小问题:
1.自定义菜单根目录和一级子目录2,3项确实变成了英文。
2.expressTOOLS运行个别命令行显示英文。
发表于 2003-5-10 18:41:00 | 显示全部楼层
我是在2000下装的cad2002+理正没有发现所说的问题
发表于 2003-5-31 15:37:22 | 显示全部楼层
我在XP+Autocad2002中文版+ET(汉化后)下装理正后要重新加载一下ET,一切正常。
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.862116 second(s), 54 queries , Gzip On.
