查看: 2452|回复: 8
[求助]:独立基础偏心距可以大于b/6?
发表于 2006-1-9 16:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
地基基础规范中只提到“对于矩形基础,当台阶宽高比小于或等于2.5和偏心距小于或等于1/6基础宽度时,任意截面的弯矩可按下公式计算”。是不是基础设计中在选择基础尺寸时必须要满足次条件?当基础尺寸受到限制时,基础偏心距大于b/6时该怎样处理?请大家不吝赐教!先谢谢了!
发表于 2006-1-9 16:34:08 | 显示全部楼层
一般情况下不允许,如果有可靠经验那就另当别论了。
 楼主| 发表于 2006-1-9 17:19:32 | 显示全部楼层
谢谢2楼赐教。对于高耸结构,一般传给基础的弯矩和水平力较大,要满足小于b/6的条件时,基础要作的很大,显的很不经济,对这类基础是不是不宜采用用浅基础?
发表于 2006-1-20 22:33:46 | 显示全部楼层
当e>b/6时,弯矩引起"上翘"的一边出现了负的拉力,显然这是不可能的,因而计算公式要作修改.这当然是允许的,但要相应满足Pmax的要求.你可以仔细看看规范.你所说的高耸结构,我觉得可以将埋深作深,一来可以得到较大的地基承载力,二来其上土可以起到平衡弯矩的作用.
发表于 2006-2-7 09:20:14 | 显示全部楼层
应该可以大于b/6,但偏心过大时应做成偏心基础或采取其他措施
 楼主| 发表于 2006-2-9 14:40:16 | 显示全部楼层
如果大于1/6 时,基础截面弯矩怎样计算呀?
发表于 2006-2-28 16:56:40 | 显示全部楼层
地基规范中已规定e>b/6的计算公式:pmax=2(F+G)/3la
发表于 2006-3-17 14:57:25 | 显示全部楼层
我认为可以e>1/6,要不然,在弯距很大,和轴力很小的情况下,基础会做得比较浪费.
基础截面弯矩计算公式:pmax=2(F+G)/3la ,
发表于 2006-3-21 08:46:19 | 显示全部楼层
应该可以吧,如果力小呢?或者不会出现负拉力!
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.463282 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
