查看: 1052|回复: 4
[讨论]:让人头晕眼花的门窗统计表
发表于 2006-1-10 11:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
每当一个小区施工图做到门窗表统计,就开始头大!作图最麻烦的不过如此,用FIND命令数来数去,在表上和平面上改过N遍,最后自己都记不住了,各位大侠是否也有同感?
发表于 2006-1-10 12:44:43 | 显示全部楼层
使用带属性的块作门窗编号,属性值把高度宽度等信息包括进去,最后使用属性提取,统计工作就交给cad和excel了,不用自己数了。
发表于 2006-1-10 12:56:27 | 显示全部楼层
2楼的能否具体一点,带属性的块是怎么搞出来的
发表于 2006-1-10 14:47:00 | 显示全部楼层
手头没有做动画的软件,只好简要说一下:先自定义几个属性,我定义的有以下几个:门窗号、宽度、高度、防火等级、备注。除门窗号外,其他几个都设为不可见,再将它们做成一个块。插入图中会提示输入属性值,设一个单独的层,分别输入好后就可以作为门窗编号使用,因其他几个为不可见,所以只会显示门窗编号。相同的门可以互相copy使用,不同的要分别修改一下属性信息。都做好后隔离出这个层,使用工具——属性提取,按提示一步步下去,可以导成excel文件,在excel中再按需要重新排序,整理修饰后再导回到cad中,一个门窗表就做好了。以后有修改的话,再重新一次属性提取,将个别变化的数字更新后即可,不用每次都打出来一个个数,很容易出错。
发表于 2006-1-11 10:22:04 | 显示全部楼层
天正里有这样的功能,楼主不会是用纯cad吧
GMT+8, 2026-8-30 08:13 , Processed in 0.429080 second(s), 46 queries , Gzip On.
