查看: 737|回复: 5
[求助]:制作虚拟光盘后运行程序,为何还是提示需要插入光盘
发表于 2006-1-12 10:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将一个学习软件光盘做成虚拟光盘后,运行程序,还是提示要插入光盘,为何?恳请各位有什么解决的方法吗?难道必须要插入光盘吗?
发表于 2006-1-12 12:00:28 | 显示全部楼层
你有没有用虚拟光盘安装程序。
发表于 2006-1-12 13:05:45 | 显示全部楼层
如果你用的是以前安装好的程序,它认的是光驱的盘符,你可以把两个盘符对换,也可以用虚拟的光盘再重新安装。
 楼主| 发表于 2006-1-12 14:01:25 | 显示全部楼层
最初由 Jerry541 发布
[B]如果你用的是以前安装好的程序,它认的是光驱的盘符,你可以把两个盘符对换,也可以用虚拟的光盘再重新安装。 [/B]
我是现在装的虚拟光驱8.0,将物理G盘的光盘做成了虚拟光盘。但无论用虚拟光盘安装还是G盘的光盘安装程序,安装结束后运行程序,如果物理G盘没有插入光盘,就要提示插入光盘。怎么解决?如果它认盘符,我如何才能改变虚拟盘符到物理盘符之前,也就是如何将物理G盘盘符改名到后面?
发表于 2006-1-12 19:24:57 | 显示全部楼层
在我的电脑上右键选管理--磁盘管理 就可改了
 楼主| 发表于 2006-1-13 08:42:07 | 显示全部楼层
最初由 BlaueKeiter 发布
[B]在我的电脑上右键选管理--磁盘管理 就可改了 [/B]
非常感谢您!!谢谢!终于改好,而且可以运行了,不需要插入光盘了。看来就是选盘符的问题,原光盘可能默认设置了最靠前的光驱。谢谢你了!!
同时感谢楼上各位朋友!!
GMT+8, 2026-11-6 18:58 , Processed in 0.466554 second(s), 42 queries , Gzip On.
