楼主: e_july
[讨论]:准备从revit转学archicad!
发表于 2006-4-25 20:03:35 | 显示全部楼层
最初由 zkhxt 发布
[B]总的说使用上还是ArchiCAD好用 [/B]
請教一下!
ac9裡,一樓高程是0,二樓高程是3米,在一樓建的柱子有6米高,為何在二樓看不到?如何能在2樓看到(不是鬼影喔!)
這個我一直無法克服,在Ac9的影帶中,可以將一樓柱子copy至二樓,可是一樓將柱子改變位置,就跟貳樓柱子無關
且AC9的拱形屋頂是由好幾片直線屋頂拼出來的,稍不懂就會散掉
這是我一直搞不懂的,其實我也不想被Revit綁住....
发表于 2006-4-26 12:16:48 | 显示全部楼层
Autodesk的实力不容忽视,他也要生存,将来的市场是强者的,Autodesk会吸收其他软件的优点,或是吃掉他们,其他软件也会好学一些,总之,学一个软件不难,谁好就用谁,还有要看你所在的团队用什,配合是很重要的。
发表于 2006-5-30 21:59:22 | 显示全部楼层
都不好用,比起su来,他们都太难学难用了。不是功能的问题,功能上两者都已经足够,是操作不够人性化,简单化。软件的设计需要创意!并不是功能强大就一定要操作复杂,在su出来之前,谁也不知道模型还能这么建,任天堂推出新的游戏机时,总会让人觉得:哦,原来游戏机除了用十字键和AB键外还可以这么多玩法!cad,max强大的建模功能操作起来太麻烦!就和revit现在差不多,软件虽然有了强大的功能,操作上却还要改革!
发表于 2006-5-30 23:23:58 | 显示全部楼层
最初由 dannisha 发布
[B]
請教一下!
?.. [/B]
第一个问题可以用二维线来解决,在ac10里可以通过平面剖切的设定得到解决,这个概念是向revit学习的。在先前的版本中没有,第二个问题应该做成mod引入,直接修改mod。第三个问题,屋顶是一个组,不要把组打开选择就可以了。
一直有这样的误解,revit是autodesk的东西,所以熟悉autocad的话,也就会很容易熟悉revit。这是完全错误的看法,revit是autodesk收购的,对adt来说还算合理,对revit来说完全就是两回事。revit的概念和autocad有天壤之别,决不是什么操作习惯之类可以涵盖的。
autodesk收购alias更多的是对max的帮助,对caad关系不大,adt和revit在应用上是重复的,希望lightscape的悲剧不要重演。
发表于 2006-5-31 20:49:10 | 显示全部楼层
你講的對極了!
Revit不是Autodesk研發出來的,所以操作習慣是完全不同的,所以它的買賣遭受到阻力,它的最大的敵人不是AC也不是Microstation也不是ARC++,而是Autocad的使用者...
所以從Auytocad2005開始你會看到Revit的影子,ADT也是...
其實這些軟體到最後都會有些相似度...
在台灣,我們並不希望Revit獨大,因為獨大代表價格獨大
我們希望有幾種軟體可以制衡,所以我也想學AC,因為我一方面在教Revit,一方面幫人用Revit作案子...
所以我學AC和3D-MAX對我來講多一條路,各個軟體都會向前躍進
,所以我不會對哪種軟體作任何批評....
Revit如果像LightScape的話,除非Atodesk有替代Revit的最佳方案
否則就準備讓AC來取代吧!
戰爭是嚴酷的....
发表于 2006-6-1 15:56:10 | 显示全部楼层
Revit的确是Autodesk收购的产品。但是,Autodesk现在把整个的建筑产品线的重心已经放到了Revit上面。在autodesk的美国网页上,我已经看到了Revit Structure和Revit System的消息。可见,Autodesk对于Revit绝对不会像LS那样鱼死腹中。因为,现在的Revit,是Autodesk在BIM至BLM领域的一个领军人物。ADSK不可能不重视它的发展。或许,用过老版本的RV和新版本的RV的用户最有发言权,在短短的四年内,ADSK对RV改进了有多少!所以,如果您相信ADSK,选择RV绝对没有错误。至于操作习惯的问题,因为RV与ACAD的设计概念已经完全不同,所以也不可能再去适应老用户的习惯,我们说三维设计是一场革命,那对于革命者来说,操作习惯当然得改掉了。
发表于 2006-6-2 19:06:07 | 显示全部楼层
到底哪个更有利于我们效率提高,用过这两个软件的高手出来说说啊!!
发表于 2006-6-3 08:01:27 | 显示全部楼层
我覺得這兩個軟體都為效率高這個目地而存在
但有不同的邏輯性,及不同的功能
如能挑戰自己,同時學兩樣就利害了!
只是Revit被微軟所搜購,在DWG及3D-Max的相容性可能優於它家...
发表于 2006-6-7 11:33:22 | 显示全部楼层
决定开始学习Revit
发表于 2006-6-7 12:08:19 | 显示全部楼层
应该开始学习Revit
发表于 2006-6-16 01:46:30 | 显示全部楼层
不明白为什么不和3d直接接口
发表于 2006-6-17 11:55:28 | 显示全部楼层
18楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
我想如果天正背后有个强大数据库的支持,会是什么现象呢?做方案设计Revit太欠缺了,做不了建筑表现图,也许我学的不好。如果做工业建筑,实在是太好了,因为工业建筑形体简单,工艺固定,但问题是民用建筑太灵活了,REVIT不具备这种灵活性,我在做方案设计过程中遇到了无法继续表达我建筑意图的时候。做方案设计REVIT那么难吗?但为什么宣称做方案设计是可以缩短时间的呢?扩初设计用Revit是很强的,没有任何软件比拟,但我想也不应该宣传方案设计是强大的啊,很多时候方案设计是立意,REVIT全是实体,无法用虚拟的几何体实现意图,并且他的体量的玻璃体不能调整透明度和色彩。
如何是REVIT也很方便的应用在方案设计上,那么Revit将成为设计主流,取代现有任何设计软件。
体量也能变换材质的,当然也能变不透明的,本人已经用reviit已经快半年了,体会是它的潜力无限,但仍需改进,比如给出适合中国的样板文件,实体建模的多样性(能建螺旋体,网格体等就跟好了),9.0中已经能生成斜墙了,真的是解了当务之急呀
以下omnii加注:
请看持我置顶的比武第二贴,就是由Revit作的螺旋,其实,只有对RV有不断的了解,才能将自己的想法在RV中表现出来。
发表于 2006-6-23 18:41:07 | 显示全部楼层
你们争论半天都没有个结论,俺到底该学什么啊?
发表于 2006-7-4 05:42:43 | 显示全部楼层
最初由 greenhenry 发布
[B]我也想试着用ac做施工图,总解决不了国标表达问题,只好继续用RV [/B]
请教您一下,revit解决了图标的表达问题了吗?
发表于 2006-7-5 09:53:11 | 显示全部楼层
如果想完成到施工图,建议学习ArchiCAD
如果同时想生成虚拟建筑模型,建议学习ArchiCAD
如果你有充分的时间把设计做的相当好,相当完整的话,建议使用archiCAD,它不一定是最快的,但一定是最好的.
如果想很快做到初设,建议学习Revit(到这一步比较快,施工图就不行了)它是在方案之后施工图之前比较强.那这样还能用不?
如果你希望很快画完施工图的话,就只用ACAD+天正就行了,再不要讨论了.
以下由omnii加注:
我不知道XDmaster是否对AC特别的偏爱,已经将AC的功能说得是万能的软件了。
据我所知,我及我周围的朋友已经作了很多套RV的图纸,他们也真的做到了:
如果有时间,可以使用Revit来做建筑设计
如果想做施工图:那么可以用Revit来做设计
如果想生成虚拟建筑文件,(我不知道您这里的“虚拟建筑文件”指的是什么?VRML文件?)那么请用Revit来做设计
如果你正在选择三维建筑设计软件,那么请用Revit。
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.225485 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
