查看: 1390|回复: 16
[求助]:有哪位热心人帮我算一下?
发表于 2006-1-12 15:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
局部的建筑如下图,结构在以下几贴,我的问题主要在180X400的那根梁,我用广厦算的结果是底筋需要2¢25,我手算的结果也要3¢20,但是PKPM计算的结果竟然是2¢16!请问原因是什么?您知道吗?谢谢您的回答!不知道哪位可以帮我算一下?
尺寸忘了说了,横向间距分别为2700和1500,纵向分别为3100和1600。
 楼主| 发表于 2006-1-12 15:05:21 | 显示全部楼层
梁截面图。
 楼主| 发表于 2006-1-12 15:06:07 | 显示全部楼层
板的厚度。
 楼主| 发表于 2006-1-12 15:08:26 | 显示全部楼层
梁荷载图。
 楼主| 发表于 2006-1-12 15:10:30 | 显示全部楼层
板荷载图。
不知道大家用PKPM的时候,次梁钢筋在一般的住宅楼工程里边,跨度为4500,截面为180X400左右时有多大?
发表于 2006-1-12 15:13:42 | 显示全部楼层
你这个是框架结构吧,外侧的是主框架梁,内部是次梁。
各人看法:你建模不对,是不是你把2各方向的内部次梁都设成2端铰支了??那是不合理的,形成了2个完全分开的个体构件设计计算上不明确(可查PKPM讲义资料,这方面讲述比较清楚)。另:梁宽150、180作箍筋或是配筋施工都挺累,建议作暗梁方便合理。
 楼主| 发表于 2006-1-12 15:34:27 | 显示全部楼层
您好!难道次梁两端不是铰接吗?根据刚度比也应该这么考虑的呀!至于梁宽,我们这边的习惯做法就是这样。如果设暗梁的话,我感觉除了那个跨度不大的可以,其他最好不要这样。
发表于 2006-1-12 15:47:19 | 显示全部楼层
关于梁宽问题是各人设计问题,我这里一般都是这么处理的(北京8度)
可能我说的不清楚,你概念还是混淆了,PKPM上关于内部次梁2断设成铰接是在特种构件上加的,你这种做法是不对的!谁说次梁对主梁2端就是铰接??要是那你上铁很小就是构造,下铁很大才对,不能光从刚度比上定义谁是谁的铰接嵌固(当然是对的),你的从整体上看结构
 楼主| 发表于 2006-1-20 09:09:36 | 显示全部楼层
您好,但是生成的钢筋确实是上部为构造,下部受弯呀。
发表于 2006-1-20 10:25:47 | 显示全部楼层
450高梁两端取铰未尝不可,可考虑协调扭转等等;350高梁近主梁端设两铰构造处理难了点,pkpm模型简图和广厦一样吗?它是否按交叉梁系?
 楼主| 发表于 2006-2-14 14:53:38 | 显示全部楼层
我不明白的是,两个软件怎么相差那么远呢?——如果输入的荷载都相同的情况下。哪一个比较合理呢?
发表于 2006-2-15 21:11:43 | 显示全部楼层
150x350交180x400处不应视为铰接
发表于 2006-2-16 16:28:54 | 显示全部楼层
150*350交180*400处不应视为铰接
那你说视为什么啊
这个地方必须视为铰接
发表于 2006-3-4 15:43:38 | 显示全部楼层
手算也是对的,PKPM也是对的,原因是手算时人为把180X400当主梁,受力当然大了。
PKPM是整体刚度分析的,所以在计算完后不该随意修改梁截面
发表于 2006-3-4 19:11:31 | 显示全部楼层
同意14楼观点。
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.558281 second(s), 61 queries , Gzip On.
