楼主: yuan6000
[求助]:阳台挑梁的配筋
发表于 2006-4-26 10:47:29 | 显示全部楼层
挑梁
结构人应该有个习惯--------挑梁配筋应至少放大1.2倍.
发表于 2006-5-26 10:42:45 | 显示全部楼层
手算结果比较小,通常都要加大一号
发表于 2006-5-29 21:44:16 | 显示全部楼层
放大些是你们老总经验考虑,还有施工时,若工人在没浇之前,或没有达到凝固之前上人或放重物就很难说了,还是大点好
发表于 2006-5-30 10:13:44 | 显示全部楼层
挑梁还是要做大点好,楼主可能只考虑了正常使用荷载,你这个结构是不是要抗震的呢?如果抗震哪就要重新计算了。
另外,现在结构的责任很大,一定不能出安全问题,一般而言,你给甲方省钱是好事,但是3根18配筋不算大,而且还有施工问题,施工单位一定能按规范施工吗?适当的增加安全系数,对你自己对大家都有好处,但不能放的太大,这就要按实际情况自己掌握了
发表于 2006-5-30 10:33:35 | 显示全部楼层
还是放大一些好,安全第一.
发表于 2006-5-30 10:34:53 | 显示全部楼层
3根18配筋不算大了,工程中有许多不可预见的东西,例如砼标号不够,钢筋被踩下,保护层过大等等,配筋没有富余时就很难满足,所以关键部位还是放大1.2倍来配好些.
发表于 2006-5-31 09:37:21 | 显示全部楼层
挑梁配筋适当放大一些是正常的,个人需要配认为3根18, 外挑1500断面为350会更好些
发表于 2006-6-2 18:07:37 | 显示全部楼层
挑梁根部剪力和弯矩比一般的两端支撑的梁要大,相应的挠度也大,所以我认为截面还是大点好,配筋也应适当调整。
发表于 2006-6-7 10:26:10 | 显示全部楼层
觉得挑梁做大点为好,现在不也是看电视报道上,业主自行改造,在阳台上砌墙,室内面积增大了,阳台也不安全了么,总有的阳台掉下来的,以后使用状况往往不能预先估计的,还是能大则大。
发表于 2006-6-7 11:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对悬挑类构件,放大1.5也不为过,要考虑施工因素,负筋能否到位等问题,因其是静定结构,没有重分布的可能,因此不要太本本
发表于 2006-6-13 11:46:15 | 显示全部楼层
挑梁呀,加上实际施工问题,建议要放大。
发表于 2006-6-13 12:57:18 | 显示全部楼层
手算???厉害的。。。
发表于 2006-6-13 13:23:13 | 显示全部楼层
悬挑的构件,实配的都应比计算书上的配筋量要大点,计算时只考虑了实际的荷载,一般都没考虑施工情况,我们配筋时都应适当考虑一下的,毕竟理论计算出来的和实际造的时候还是有差别的,稍微加大点,造价不会大很多,但是安全系数高多了。我们要省的是大批量的,局部的而且又是容易出问题的地方还是多配点好。
发表于 2006-6-15 09:40:20 | 显示全部楼层
同意11楼所说
发表于 2006-6-15 12:04:28 | 显示全部楼层
外伸1.5Mb*h=240*300好象h小了一点.若b*h=200*450应更好一点3根16或18都不错
GMT+8, 2026-11-3 17:37 , Processed in 1.076011 second(s), 59 queries , Gzip On.
