查看: 740|回复: 2
[建议]:希望增加一个标注阳台面积的命令
发表于 2006-1-12 21:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望增加一个标注阳台面积的命令。
可以在房间面积命令里增加一个选项或是点选已标好的面积,除以2后更新;最好是独立的命令,用多用改字里面的计算器改太麻烦了。
阳台的面积上海是按一半的面积计入总建筑面积的,所以要有个标注一半面积的命令,计算总建筑面积的时候就方便多了。
发表于 2006-1-12 23:29:16 | 显示全部楼层
这样的面积值等于是假的!请其他用户看看,有没有更好的解决方法?
发表于 2006-1-13 16:45:33 | 显示全部楼层
就标实际面积!国家新出的规范阳台封与不封,计算建筑面积时按一半计算!但是地方标准不统一!
方案一:以实际阳台面积记入比较好!可在文字颜色或图层给予区分!  在各地方标准情况下!结合具体工程!按地方要求记入!需要一半的,自己单独再除以2!
方案二:(增加一个标注阳台面积的命令)在命令内增加选项,1--面积除以1    2---面积除以2!
选则后标注,并且默认上次选项!
柞见!
GMT+8, 2026-11-4 06:25 , Processed in 0.616468 second(s), 36 queries , Gzip On.
