查看: 1544|回复: 4
[讨论]:板配筋参数中是否考虑使用矩形连续跨中弯矩算法
发表于 2006-1-12 22:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
在PKPM板计算时板配筋参数中是否考虑使用矩形连续跨中弯矩算法(即结构静力计算手册活荷不利算法)??
发表于 2006-1-13 10:50:39 | 显示全部楼层
我认为一般情况下,如果选择了这一条!那么板下筋就不用放大了!!如果不选择这条的话,一般我选择底筋放大1.1~1.2倍!
 楼主| 发表于 2006-1-13 17:52:39 | 显示全部楼层
我有试过选择这条计算和不选择这条计算板底筋相差1.3倍左右!
如计算不选择这条计算,也不放大是否可行????
发表于 2006-1-13 23:16:10 | 显示全部楼层
应该也可以吧~~不过最好还是 放大的好一点啊!!呵呵!
发表于 2006-1-16 13:53:48 | 显示全部楼层
如果不考虑活荷载的不利布置 弯矩应该放大1.2左右。其实反正是电脑计算 为什么不考虑活荷载的不利布置呢?
GMT+8, 2026-11-4 02:06 , Processed in 0.631819 second(s), 40 queries , Gzip On.
