查看: 3170|回复: 20
[求助]:变坡点一定要在整桩号上吗?
发表于 2006-1-13 01:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉坡时,变坡点一定要在整桩号吗?(外业勘测是20米桩)我找不到有这个规定,可主任一定要这样,请教个位,是否有这个规定?
发表于 2006-1-13 08:15:36 | 显示全部楼层
理论上讲是不需要在整桩上变坡的,但整桩上变坡有利于复核纵面的问题,且有利于施工中的放样计算等,只有在难变坡时在考虑不在整桩变坡。
发表于 2006-1-13 08:21:55 | 显示全部楼层
没有规定,但一般都用整桩号,是习惯吧,也有利于施工,所以搞设计时要多考虑施工的可行性。
发表于 2006-1-13 14:32:11 | 显示全部楼层
哦受益非浅啊
发表于 2006-1-13 15:45:11 | 显示全部楼层
也许以前计算工具有限,整桩号便于计算准确计算坡度
发表于 2006-1-13 21:38:28 | 显示全部楼层
第一次听说!根本不用管整桩,一般取掉小数保留整数就行!什么计算方便也太牵强了,合理的位置是最重要的!没什么强制要求!
发表于 2006-1-15 14:21:55 | 显示全部楼层
没有规定
发表于 2006-1-15 19:06:36 | 显示全部楼层
同意2楼的说法,我们一般都放在5的整倍数桩上,除非特殊的条件限制
发表于 2006-1-16 10:38:11 | 显示全部楼层
受益非浅
谢谢
发表于 2006-1-16 11:20:35 | 显示全部楼层
应该是没有限制的
发表于 2006-1-16 19:52:34 | 显示全部楼层
手工时为了计算方便,一般放在整桩处;现在用计算机绘图就没有太多限制了。
发表于 2006-1-16 20:43:09 | 显示全部楼层
拉坡时尽量放在整桩上,利于施工员复核高程呀
发表于 2006-1-16 20:48:45 | 显示全部楼层
受益非浅
发表于 2006-1-16 22:33:04 | 显示全部楼层
做设计的不用去考虑计算是否方便,你做出的纵断首先要满足规范要求,其次要经济合理。不需要去考虑整桩的问题,你们主任的意思可能是你们只有整桩处的自然地面高程,以此作为变坡点可能会比较准确。你做设计要听领导的,但是你自己也要判断是否合理,刚毕业的时候一般不要说太多的话,领导不一定喜欢听!!!!!
发表于 2006-1-18 00:00:37 | 显示全部楼层
呵呵,主任以前是手工拉坡拉习惯了,我们以前也是这样的,不过,现在就没有这样的要求了,不过,为了方便施工计算,还是取整比较好。
GMT+8, 2026-11-3 18:40 , Processed in 0.662589 second(s), 60 queries , Gzip On.
