查看: 1364|回复: 11
[求助]:为什么有时找不到?
发表于 2006-1-13 12:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在校对他人的图纸时,特别是钢筋图,我常使用查找功能。可是有时(其实还比较经常)查到了,想看看位置,用“zoom  to”时,CAD却跑到“荒无人烟”的地方去,什么也看不见。必须用“zoom Extents”,才慢慢地看到图形从很小变大(我用的是2006)。只好从新打开一张新图,把原来的图拷贝到新图上,这时,一查就可以“zoom  to”到要找的地方。不知是什么造成这种现象,请高手们不吝指教,在下不胜感谢!
发表于 2006-1-13 13:07:48 | 显示全部楼层
有时是有莫名其妙的显示问题,常常用REGEN比较好使
 楼主| 发表于 2006-1-13 17:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知楼上用“REGEN”是什么作用。我估计可能是什么参数设置问题,可是我不知道是什么参数。还望多多指教!谢谢!
发表于 2006-1-13 17:22:57 | 显示全部楼层
楼主可以把图纸发上来让我们试一下吗?我用cad2006就没出现过这种情况,估计和cad设置有关
发表于 2006-1-13 21:42:01 | 显示全部楼层
好像是设置vtenable 的参数吧
 楼主| 发表于 2006-1-14 00:36:10 | 显示全部楼层
应4楼主要求,上传一张图纸。此图不光find有前面说的问题,zoom Extents也会变得很小,不知什么原因。望指教!谢谢!
发表于 2006-1-14 00:56:31 | 显示全部楼层
03年的老会员了,怎么...
发表于 2006-1-14 01:03:10 | 显示全部楼层
你打开图纸没有左下角的图形吧,
难道连图层也不查查的??
发表于 2006-1-14 01:10:36 | 显示全部楼层
叫你校对这种烂图真难为你了,星期一上班后好好教训教训那位画图的
 楼主| 发表于 2006-1-14 11:58:18 | 显示全部楼层
谢谢柔柔长老的指教!谢谢!也批评得好,我确实有点“不求甚解”。不过还得请长老再指点一下。您讲的图层问题解决了“zoom extents”问题,对于“find”乱跑马的问题好像还不行。比如“find”“3”,“zoom to”时,还是跑得无影无踪。还望请长老百忙当中再指点一下迷津!先道声谢谢了!
发表于 2006-1-14 14:47:56 | 显示全部楼层
z
a
 楼主| 发表于 2006-1-14 16:20:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主的回答。不过我没有看懂,是不是“zoom all”?这好像不解决问题啊。
GMT+8, 2026-11-3 00:29 , Processed in 0.584443 second(s), 56 queries , Gzip On.
