查看: 1817|回复: 17
[晓东词典]:No:24199-基础混凝土的强度不应小于()
发表于 2006-1-13 15:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:地基与基础
【题目】:基础混凝土的强度不应小于()
【题型】:单选题
【选择】:
     A.C15
     B.C20
     C.C25
     D.C30
【会员jishenglan发起讨论的内容】:
基础混凝土的强度不应小于()
B.C20
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2006-1-13 15:48:06 | 显示全部楼层
不是吧,应该是C30,因为基础是二B 构件嘛
发表于 2006-1-23 13:21:36 | 显示全部楼层
 B.C20,p56
发表于 2006-1-23 22:40:00 | 显示全部楼层
C.C25  因为基础是二a
发表于 2006-1-25 16:17:05 | 显示全部楼层
中国太大了,各种情况都有,但是最低限值因是二a ,所以为C25。
发表于 2006-1-29 21:10:05 | 显示全部楼层
B.C20规范里可以找到的.
发表于 2006-1-30 01:26:26 | 显示全部楼层
不同的现行规范之间有很多矛盾的地方,毕竟编制的时间和人员是不同的。
在《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第八章 表8.1.2 无筋扩展基础台阶宽高比的允许值 质量要求中
有"混凝土基础    C15混凝土"字样。
《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-94  4.1.4 桩身混凝土及混凝土保护层厚度应符合下列要求:
4.1.4.1 混凝土强度等级,不得低于C15''''''
但按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 第3.4.1条,第3.4.2条 (未说明非得是钢筋混凝土,无筋除外)
基础至少是二a类,为C25。
六楼的兄弟说C20,规范可找到。这个我没找到,但如果有,更说明这些编规范的所谓的权威并不那么权威,
起码沟通不够,各人自以为是。可笑的是《规范》对我们来说却如同法律。不过话说回来,我国的宪法不也是漏洞百出,但没它,就天下大乱了。
发表于 2006-1-30 10:39:33 | 显示全部楼层
<建筑地基基础设计规范>第8.2.2条第4点.
发表于 2006-1-31 00:37:20 | 显示全部楼层
证据好像不充分,<建筑地基基础设计规范>第8.2.2条特指扩展基础。
发表于 2006-2-9 08:49:15 | 显示全部楼层
按《砼规》3。4。2,基础为二a 类环境,砼强度应为C25
按<建筑地基基础设计规范>第8.2.2条第4点. 钢筋混凝土扩展基础砼不应低于C20
确实有点矛盾!
发表于 2006-2-13 15:29:09 | 显示全部楼层
C25基础规范是小规范
混凝土是大规范
既然是混凝土就应满足规范
满足的话就是C25
发表于 2006-2-14 22:16:59 | 显示全部楼层
11楼的兄弟说的不是没有道理。但你注意到《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 第3.4.2条 注 第5条了吗?“当有可靠工程经验时,处于一类和二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级;”而题目是“不应小于”
好玩不?
兄弟们,出这道题的那位老大如果知道我们这样分析他出的题,肯定在一边捡笑,心里想:“别猜了,连我都不知道正确答案”。
发表于 2006-2-15 22:15:18 | 显示全部楼层
11楼的兄弟犯了一个小错误,混凝土是通用规范,地基与基础是专业规范,有矛盾时通用规范要让位给专业规范。12楼的弟兄研究得更透彻,原则上同意 ;)。
发表于 2006-2-17 10:36:01 | 显示全部楼层
本人同意13楼的看法,砼规范规定的是基本要求,注5条说明可降低等级,基础规范则与题目要求吻合,不应小于C20是个基本要求,也就是说下有些情况下可以用C20,但任何地方任何情况下都不可以用C15了
发表于 2006-3-6 10:34:08 | 显示全部楼层
建筑地基基础规范:表8.1.2无筋扩展基础C15;扩展基础8.2.2的第四条,砼强度不应低于C20;筏形基础8.4.3,砼强度不应低于C30,桩基础8.5.2的第五条,砼强度不应低于C20,
<<砼规范>>的3.4.2规定,基础至少应该是2A,就不应小于C25,但楼主们注意,这条是砼的耐久性规定,但临时性的基础呢?
综上所述,答案我缺定不了,感觉题目太笼统
GMT+8, 2026-11-3 08:05 , Processed in 0.487971 second(s), 58 queries , Gzip On.
