查看: 1642|回复: 8
[投票]:图形预览程序,谁会呀
发表于 2006-1-14 09:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教下,我想作个图形预览程序,比如显示一直线时,从起点显示到终点,看过相关的吗
   可能说的不是很清楚,比如当前的数据库里有一直线和圆,预览时,先把原来的图形隐去(不显示);再按图元生成顺序一个一个地生成(显示);
  有朋友说修改60的值,我改了,好象不行呀
发表于 2006-1-16 13:20:55 | 显示全部楼层
有必要吗??
 楼主| 发表于 2006-1-16 14:10:51 | 显示全部楼层
很有必要,切割物体时,想了解切割过程,就要先预览一下,看是否符合要求,斑竹,还望能给个提示
已领礼包: 9347个
发表于 2006-1-16 14:39:09 | 显示全部楼层
http://www.turvill.com/t2/free_stuff/poof.lsp
;;; makes selected object invisible
(defun C:POOF (/ ent)
  (setq ent (entget (car (entsel))))
  (if (assoc 60 ent)
    (setq ent (subst '(60 . 1) (assoc 60 ent) ent))
    (setq ent (append ent '((60 . 1))))
  (entmod ent)
  (princ)
;;; makes invisible objects visible
(defun C:UNPOOF        (/ ss n ent)
  (setq        ss (ssget "x" '((60 . 1)))
        n  (1- (sslength ss))
  (while (>= n 0)
    (setq ent (entget (ssname ss n))
          ent (subst '(60 . 0) (assoc 60 ent) ent)
          n   (1- n)
    (entmod ent)
  (princ)
发表于 2006-1-16 15:19:12 | 显示全部楼层
这样生成的速度会很快,根本在图上看不出来,能否加上生成的时间间隔?
发表于 2006-1-16 15:31:16 | 显示全部楼层
俺感觉好像没这必要。
 楼主| 发表于 2006-1-16 18:26:44 | 显示全部楼层
我觉得是很有必要的,谢谢楼上几位的回复,基本达到了要求,但是我的想法还是希望能看到从其始点到终点的过程,以上程序对多义线也不起作用是整条线同时显示
发表于 2006-1-16 21:03:10 | 显示全部楼层
作为探讨,觉得主题不错.
考虑通用性,意义不大。
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx");版本 V.20060116 (1972)
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. (defun c:test ()
  13.   (CMDLA0)
  14.   (if (null no1)
  15.     (setq no1 100)
  16.   )
  17.   (setvar "pdmode" 36)
  18.   (setvar "PDSIZE" -5)
  19.   (setq        no1 (UREAL 7 "" "\n显示间隔距离" no1)
  20.         ss  (ssget "X")
  21.         i   -1
  22.   )
  23.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  24.     (sub_upd_add s1 60 1)
  25.   )
  26.   (setq i -1)
  27.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  28.     (setq etype (xyp-get-DXf 0 s1))
  29.     (if        (member        etype
  30.                 '("CIRCLE"        "ELLIPSE"     "LINE"
  31.                   "POLYLINE"        "LWPOLYLINE"  "SPLINE"
  32.                   "ARC"
  33.                  )
  34.         )
  35.       (progn
  36.         (sub_upd_add s1 60 0)
  37.         (setq leng (xyp-get-CurveLength s1)
  38.               l           0
  39.         )
  40.         (while (< l leng)
  41.           (setq        pt (xyp-get-CurvePointAtDist s1 l)
  42.                 l  (+ l no1)
  43.           )
  44.           (command "point" pt)
  45.           (command "delay" "20")
  46.           (command "erase" "l" "")
  47.         )
  48.         (sub_upd_add s1 60 1)
  49.       )
  50.     )
  51.   )
  52.   (CMDLA1)
  53. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-1-17 11:41:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,达到效果了,但是你的程序显示顺序相反, 循环变量改正过来就好了
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.500233 second(s), 48 queries , Gzip On.
