查看: 1086|回复: 8
[分享]:【荐】手把手教你识别各品牌硬盘的铭牌编号识别及规格参数表
发表于 2006-1-14 11:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各品牌硬盘的铭牌编号识别及规格参数表
  各品牌硬盘的外包装或者硬盘外壳都会有一些编号,不过由于这些编号都较复杂,大多数用户都难以解读。其实,每个厂家的每款硬盘编号都有其一定的内在规律,而每串编号也都代表着硬盘本身特定的含义,而通过这些复杂的编号,用户可以更确切的了解硬盘的各种性能指标,包括接口类型、转速、容量、缓存等。了解这些编号所代表的意义,有助于消费者购买硬盘时明察秋毫,避免被一些无聊商家误导。如果商家跟你说这是一块7200转的硬盘,但是它表面的参数却表明它是5400转的,那你就可以马上转身走人。下面我们以主流的ATA接口产品为主,介绍各厂家的硬盘最新编号规则,供大家参考。
希捷(Seagate)
 楼主| 发表于 2006-1-14 11:17:15 | 显示全部楼层
ST
  ST代表“Seagate”,代表希捷公司产品,这在任何一款希捷硬盘产品编号的开头都有。
  代表硬盘外形。“1”代表3.5英寸全高硬盘,“3”代表3.5英寸半高硬盘,“4”代表现在已被淘汰的5.25英寸硬盘。
  由3到4位数字组成,代表硬盘容量,单位为100MB。例如“1200”代表这块硬盘的容量为100MB×1200=120GB,“800”则代表容量为80GB。
  代表硬盘标志,它由主标志和副标志组成:第一个数字为主标志,在普通IDE硬盘中代表盘片数。例如“2”即代表该硬盘内采用了2张盘片。第二个数字为副标志,即硬盘的辅助标志。只有当主标志相同或无效时,副标志才有效。一般用它来表示硬盘的代数,数字越大表示代数越高,也就是说此款硬盘越新。
  由1到3个字母组成,代表硬盘接口类型。普通桌面硬盘的较为简单,但如果包括现在和早期的SCSI硬盘,其含义就较为复杂了,这里只介绍目前主流的桌面硬盘:“A”代表Ultra ATA,即普通IDE/EIDE接口,这是大多数桌面硬盘所采用的接口类型;“AS”代表Serial ATA150,即串行ATA 1.0硬盘接口。
登录/注册后可看大图
如图所示,ST3120023AS表示希捷公司的3.5英寸,采用2张硬盘盘片、容量为120GB,末尾的AS说明这是最新的采用串行ATA接口并带有8MB缓存的酷鱼5。此外,硬盘上印刷的其它字符也可以带给我们一些有用的信息,例如“7200.7”即说明这是希捷新推出的单碟80GB的硬盘产品。另外,还有最新的“Barracuda 7200.7 Plus”系列产品,该系列产品全部采用8MB大容量缓存,采用Serial ATA 150接口或者Ultra ATA 100接口,目前只有120GB和160GB这两种。
酷鱼 7200.7 系列并行硬盘的规格参数表
登录/注册后可看大图
酷鱼 7200.7 系列串行硬盘的规格参数表
 楼主| 发表于 2006-1-14 11:20:09 | 显示全部楼层
迈拓(Maxtor)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
以前的迈拓硬盘一直采用的是7位字符编号。不过从金钻系列Diamondmax Plus 9开始,迈拓在原有的硬盘编号后面又添加了6位字符,从而将硬盘编号由原来的7位增加到了13位。但是在目前来说,真正对我们辨识硬盘有用的仍然是前面的7位编号。这7位硬盘编号的形式如下:
  代表硬盘产品系列型号,因为迈拓有着很长的产品线,所以编号也相对较为复杂,这里也只介绍目前主流的桌面硬盘:“6Y”代表金钻系列Diamondmax Plus 9(市场上俗称金钻九代),这是迈拓目前的主打产品。
  代表硬盘容量,单位为GB。例如“080”表示该硬盘容量为80GB。
  代表了硬盘的缓存容量、接口及轴承马达类型:“H”代表Ultra ATA100接口、2MB缓存,不过迈拓已经将产品线更新为Ultra ATA133接口了;“J”代表Ultra ATA133接口、2MB缓存并使用滚珠轴承马达;“L”代表Ultra ATA133接口、2MB缓存并使用液态轴承马达;“P”代表Ultra ATA133接口、8MB缓存并使用液态轴承马达;“M”代表Serial ATA150即串行ATA 1.0接口、8MB缓存并使用液态轴承马达。
  代表使用的磁头数。我们可以用“硬盘单碟容量=2×硬盘总容量/磁头数”很容易地推算出硬盘的单碟容量。但是从金钻系列Diamondmax Plus 9开始,该数字却变成了“0”。不过因为我们已经知道金钻系列Diamondmax Plus 9是单碟80GB的产品,所以这并不妨碍我们辨识。
  举例来说,一块编号为“6Y200M006500A”的新硬盘编号即代表这是迈拓的金钻Diamondmax Plus 9系列产品,容量为200GB,采用Serial ATA150接口、8MB缓存并使用液态轴承马达。
 楼主| 发表于 2006-1-14 11:21:29 | 显示全部楼层
西部数据(Western Digital)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
西部数据的硬盘编号通常由主编号和附加编号构成。但是也许是因为比较看重OEM市场,西部数据长期以来只注重主编号里的硬盘容量标志,而并没有对零售市场公开附加编号的具体含义,一直以来不管内部是否已升级换代,都一直使用相同的型号名称,这给用户的鉴别带来了不少麻烦。我们来看看它的硬盘编号形式:
  WD   -   ,其中1-6位是主编号,7-12位为附加编号。
  “WD”代表“Western Digital”,即这是西部数据公司的产品。
  主编号部分:
  由3到4位数字组成,代表硬盘容量,单位为100MB。例如4位的“1200”代表120GB,3位的“800”则代表80GB。这和希捷是一样的。
  代表硬盘转速及缓存容量。例如“A”代表5400转/分,“B”代表7200转/分,“J”代表7200转/分并且具有8MB缓存。
  代表硬盘接口类型。“A”代表Ultra ATA66接口,“B”代表Ultra ATA100接口。
  附加编号部分:
  代表OEM客户标志。如果这两位编号为数字“00”,代表这是面向零售市场的产品。如果是其它字符则为OEM客户的代码,不同的编号对应不同OEM客户。
  代表硬盘单碟容量。例如“C”代表硬盘单碟容量为40GB,“D”代表66GB,“E”代表83GB。
  代表同系列硬盘的版本代码,该代码随着不同系列而变。以单碟容量为40GB的产品为例:“A”代表7200转/分,Ultra ATA100接口的BB系列;“B”代表5400转/分,Ultra ATA66接口的AB系列;“P”代表5400转/分,Ultra ATA100接口的EB系列;“R”代表7200转/分,Ultra ATA100接口,具有8MB缓存的JB系列。而在单碟66GB和83GB的产品中,还出现了“U”、“V”等其他字母,分别对应JB系列和BB系列产品。
  代表硬盘的Firmware版本。我们目前常见的一般都是“A0”。
登录/注册后可看大图
如图所示,主编号WD1800JB表示这款硬盘容量为180GB,转速为7200转并具有8MB缓存的Ultra ATA100接口的产品。附加编号第一部分的00说明这块硬盘是零售产品,单碟容量为66GB,Firmware版本是A0。
 楼主| 发表于 2006-1-14 11:22:05 | 显示全部楼层
日立(HITACHI)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
自从合并了IBM的硬盘部门后,日立在市场上的硬盘产品出现了两种,一种是继续沿用以前IBM硬盘编号的产品,以目前市场上的Deskstar 180GXP系列为代表,其编号形式如下:
  IC      -
  “IC”代表这块硬盘是IBM公司的产品。
  代表硬盘外形尺寸。例如“35”表示3.5英寸硬盘,“25”表示2.5英寸硬盘。
  代表硬盘高度。例如“L”代表1英寸,“T”代表0.49英寸,“N”代表0.37英寸。
  代表硬盘容量,单位为GB。例如“080”表示该硬盘容量为80GB。这一点同迈拓硬盘类似。
  代表硬盘接口类型,对桌面产品来说,“AV”代表普通的Ultra ATA接口。
  代表硬盘产品系列型号。例如“ER”表示Deskstar 60GXP系列,“VA”表示Deskstar 120GXP系列,“V2”表示Deskstar 180GXP系列。
  代表硬盘转速。例如“04”代表4200转/分,“05”代表5400转/分,“07”代表7200转/分,“10”代表10000转/分,“15”代表15000转/分。
  代表硬盘缓存容量,从Deskstar 180GXP系列开始启用。“0”代表普通2MB缓存,“1”代表8MB缓存。
登录/注册后可看大图
如图所示,IC35L060AVV207-0就是IBM公司生产的3.5英寸大小,1英寸高度的Ultra ATA100接口的Deskstar 180GXP(腾龙五代)硬盘,容量为60GB,转速7200/分,最后的“0”说明这款硬盘只有2MB缓存。
  不过日立又于近期推出了最新款的Deskstar 7K250桌面型硬盘,这是继Deskstar 180GXP系列之后推出的7200转/分、单碟容量达83GB(Deskstar 180GXP系列单碟容量为60GB)的新产品,所以其性能要比早期产品更加出色。不过它的硬盘编号也发生了相应的变化。其编号形式如下:
  HDS        “HDS”表示这是日立HITACHI的Deskstar硬盘产品。
  代表硬盘转速。数字“72”表示7200转/分。
  代表该硬盘产品系列的最大容量。数字“25”代表此系列硬盘最大容量为250GB,这也就是Deskstar 7K250系列产品。
  代表硬盘容量,单位为GB或者10GB。“40”代表40GB,“80”代表80GB,“12”代表120GB,“16”代表160GB,“25”代表250GB。
  代表硬盘的生产代码。目前所有Deskstar 7K250系列的该代码都是“V”。
  代表硬盘高度。例如“L”代表1英寸。这和以前的IBM硬盘是一样的。
  代表硬盘接口类型。“AT”代表Ultra ATA100接口,“SA”代表Serial ATA150即串行ATA 1.0接口。
  代表硬盘缓存容量。“2”代表2MB缓存,“8”代表8MB缓存。
  是硬盘的保留编号,目前暂时为数字“0”。
  举例来说,“HDS722525VLAT80”的硬盘编号代表这是日立HITACHI生产的Deskstar硬盘产品,属于7200转/分、最大容量为250GB的Deskstar 7K250系列。该硬盘总容量为250GB,高1英寸,采用Ultra ATA100接口并拥有8MB缓存。
 楼主| 发表于 2006-1-14 11:23:22 | 显示全部楼层
三星(Samsung)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
现在市面上的三星硬盘主要分为“P”和“V”两大类。因为产品线并不长,所以相对于其它品牌来说很容易分辨。其硬盘编号的形式为:
  代表硬盘产品系列。“S”代表了“SpinPoint”,而目前市面上的三星硬盘都是SpinPoint系列。
  代表不同硬盘转速的产品系列。“V”代表5400转/分的V系列,而“P”则代表了7200转/分的P系列。
  代表硬盘容量,其单位是GB;如果系列中可能出现超过100GB的产品,则采用三位数的标志,如“080、120”,但如果缓存是8MB,它们的标志大多会变成“081、121”。
  表示采用不同技术的相同容量产品的编号序列,它们的区别通常在单碟、缓存容量或单/双头设计上。一般来说“0”代表2MB缓存,“1”代表8MB缓存,但也有例外。
  代表硬盘磁头数。我们同样可以据此推算出其硬盘的单碟容量。
  代表硬盘接口类型。“D”代表了早期的Ultra ATA66接口,H代表Ultra ATA 100接口,“N”代表Ultra ATA133接口,“C”代表Serial ATA150即串行ATA 1.0接口。
  如图所示,SV1204H代表三星SpinPoint家族V60系列5400转产品,容量120GB,使用了4个磁头(记录面),据此算出单碟容量为60GB,采用Ultra ATA100接口。
  至于最新的三星“黑匣子”硬盘,其编号原则和以前一样,只是采用了独特的铁盒包装,大家选购时注意鉴别。
发表于 2006-1-17 11:03:39 | 显示全部楼层
真正长见识了,这样了解一点也可以免受骗了,不过品牌太多了,很难记住啊
发表于 2006-1-17 15:25:10 | 显示全部楼层
确实长了不少见识!
在此请教一个问题:我刚购买了迈拓的一款160G的SATA硬盘,编号为“6L160M0”,我将它安装在热插拔的SATA接口的硬盘盒(联想计算机机箱预留提供的),刚开始在WinXP里进行分区公式化时即出现死机,后在DOS下分区公式化,但无论哪种情况硬盘的读写速度均相当慢(用HD Tune测试只有3.8~3.9MB/S左右),是哪点出问题了(还是本身计算机提供的热插拔条件只支持该速度?)?,请指点!
发表于 2006-1-17 17:40:30 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,不过最近正好想配一台电脑,可以借鉴,能不能请楼主推荐一下160—200G大小的硬盘哪个品牌最好?
GMT+8, 2026-11-23 21:40 , Processed in 0.434039 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
