查看: 1581|回复: 5
[晓东词典]:No:43107-砼弯曲抗压强度标准值是()倍轴心抗压强…
发表于 2006-1-14 14:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:砼结构
【题目】:砼弯曲抗压强度标准值是()倍轴心抗压强度标准值
【题型】:单选题
【选择】:
     A.1.1倍轴心抗压强度标准值
     B.1.25倍轴心抗压强度标准值
     C.0.67倍轴心抗压强度标准值
     D.0.8倍轴心抗压强度标准值
【会员wyfzl2008发起讨论的内容】:
老规范选A
按新规范已取消这两者差别,考虑
1)与国际接轨.
2)协调正截面承载力计算.纯弯曲,大偏心受压,临界状态,小偏心受压,到轴压是一个连续的过程.
3)可简化计算.
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2006-1-16 15:22:38 | 显示全部楼层
旧规范的题也做呀
发表于 2006-5-12 11:19:30 | 显示全部楼层
没有一个对的,因为该系数与砼强度等级有关,a1=0.76(在砼C50或小于C50),大于就不是0.76了
所以在砼为C50或小于C50时候才是0.67
发表于 2006-10-5 00:37:46 | 显示全部楼层
A该是轴心抗压强度设计值,0.8倍的轴心抗压强度标准值较为接近.故选D
发表于 2006-10-5 05:42:03 | 显示全部楼层
此题没有讨论的必要
发表于 2006-10-7 08:46:41 | 显示全部楼层
老规范选A
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.354948 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
