查看: 1505|回复: 1
[求助] [求助]:如何写相对路径?高手请进!!!劳驾了
发表于 2006-1-14 17:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LISP如何写相对路径?
比方说我的工程名为project.dvb(VBA工程),它所在的文件夹为CPCAD,则这个工程的完整路径为:D:/CPCAD/project.dvb,运行这个工程的宏名为:thisdrawing.myproject,则这个宏名的完整路径为D:/CPCAD/project.dvb!thisdrawing.myproject,我用CAD菜单来调用这个宏,菜单文件在CPCAD文件里,在菜单里,我这样写(command "-vbarun" "D:/CPCAD/project.dvb!thisdrawing.myproject")就可以调用这个宏了,或者是用一个短的路径(project.dvb!thisdrawing.myproject),现在问题出来了,如果我想再建个文件,将与该系统相关的文件都放在一个文件夹(名字假设为vba)里,这样就不会和CPCAD文件下的其他文件相混,这样的话我的宏的完整路径为:D:/CPCAD/vba/project.dvb!thisdrawing.myproject
我想用相对路径,该怎么写?不能简单地写成vba/project.dvb!thisdrawing.myproject吧?原来在DOS里是在vba前面加两个点..
现在该如何写?
如果我没有说明白,你可以问我
已领礼包: 9336个
发表于 2006-1-14 17:31:09 | 显示全部楼层
只要不是指定完整路径
都受AutoCAD内定搜寻档案路径优先顺序的规范
GMT+8, 2026-11-3 06:23 , Processed in 0.497339 second(s), 34 queries , Gzip On.
