查看: 843|回复: 6
[求助]:怎样才能打开后缀为.fas的程序
发表于 2006-1-14 21:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的公司购买了一个CAD的程序,但我们工作人员用起来觉得有些地方不完美,所以想做一些修改,但主程序已经被编译为后缀为.fas的程序,请各位帮帮忙,怎样才能打开后缀为.fas的程序
发表于 2006-1-15 15:25:19 | 显示全部楼层
FAS是编译文件,不能反编译,不要再多想了,自己动手编写LISP程序吧。
 楼主| 发表于 2006-1-15 18:56:23 | 显示全部楼层
可是我公司的程序很大很复杂,程序之间互相有关联,靠自己编写lisp程序很难和原有程序连接,真的没有办法打开FAS程序了吗?
发表于 2006-1-16 15:30:48 | 显示全部楼层
你公司购买了该软件的版权了没有?否则的话,直接买原程序得了
 楼主| 发表于 2006-1-16 21:48:14 | 显示全部楼层
我公司没有购买软件的版权,我是想是否有反编译.FAS的软件
发表于 2006-1-17 15:53:38 | 显示全部楼层
目前没有,将来也不太可能有,因为这是autodesk公司给开发者的权利
发表于 2006-2-9 18:40:40 | 显示全部楼层
要说清楚一点呀,是要打开该文件的原文件呢?还是使用该文件呀?如果是后者,用工具菜单里的加载程序命令就可以呀.
GMT+8, 2026-11-3 00:57 , Processed in 0.543739 second(s), 50 queries , Gzip On.
