查看: 882|回复: 6
[求助]:大侠们请进,加急!!!!!!!
发表于 2006-1-15 19:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正进行一套10KV架空线的设计,双回JKLYL240mm线路同杆架设,遇到每回需加装柱上真空断路器,请问,怎麽处理?用一根水泥杆还是两根,还是钢塔????????
发表于 2006-1-15 20:39:59 | 显示全部楼层
你说的条件也太简单点了.
砼杆一根肯定是不够了.双根有太费劲,如果是转角或终端,还要打拉线
如果是在城区用钢杆比较不错.费用也不会太高.我这有10KV配电线路的工程图籍,里面有设备安装的标准图.你留个邮箱或加我QQ125890369
发表于 2006-1-15 22:23:27 | 显示全部楼层
呵呵,楼主运气真好,我也正在做一个这样子的设计
如果楼请需要可以加我QQ9107142,我有些城网的图可以给你用。
如果不是转角用一根Φ190的砼杆就可以了。城网档距一般在30~70米,没有问题的。
 楼主| 发表于 2006-1-15 23:08:06 | 显示全部楼层
是直线杆,档距40米,多谢
发表于 2006-1-16 00:59:21 | 显示全部楼层
晕~~
直线杆加装柱上真空断路器干啥?
建议楼主用半天时间实际考察当地电网柱上开关的装置情况,照样即可。
发表于 2006-1-16 12:34:48 | 显示全部楼层
我不好意思说了,如果是搞线路工作的话,本人也没其他意思,希望我们做线路的不会...............
 楼主| 发表于 2006-1-16 21:37:12 | 显示全部楼层
业主(PMC)要求的,作为线路分段用
GMT+8, 2026-11-4 08:14 , Processed in 0.610832 second(s), 42 queries , Gzip On.
