查看: 1074|回复: 0
[其他]:请教使用MDT的高手几个问题
发表于 2006-1-15 22:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗯,我承认:不太了解这个软件,以前总觉得他就是在2D上加了个外挂的假3D,只能部分参数化,但是最近因为公司机器的垃圾性能,不得不让我转移目光找一些对硬件要求比较低的软件上,开始研究这个软件,但是即使看了自带的帮助文件和用户PDF文档以后产生的疑问特别多,在此提几个特别主要的:
1.MDT在画草图的时候约束是怎么工作的,象很多软件都是用尺寸约束的,而点和点重合这样的约束一般是自动加上的,但是我使用了下MDT的约束感觉,不知道他的草图约束是怎么工作的。是一切皆要手动加,还是比较智能化?我一刚开始按用户文档上的画了一个用于扫描的草图,结果系统提示我,该草图至少需要5个约束。搞的我莫名其妙,因为他没有告诉我这5个约束是什么样的约束,好玩的是,他居然会把一些倾斜度小于设定值的线自动转为垂直,这个功能,感觉有点多余……更莫名其妙的是,我不给他添加这个约束,想进行下一步扫描路径的处理时,就不给我实行,反复提示缺少约束……败了
2.MDT有属性链接功能吗,以前用SW的时候就是在零件图里确定零件的主要特性,然后在工程图里定义字体的属性链接零件特性,明细表什么的全部自动生成了,很方便,似乎MDT的帮助有提到属性设置,但是却没具体说怎么执行……
3.你们不觉得MDT的界面实在让人很无力,他那种工具条设置,让我彻底脱力,你们一般怎么设置他的界面?
4.MDT能抽出厚度不一样的壳体吗?我现在的工作经常要做双层容器,有夹层,内外壁厚度不同,SW有一个设置不同厚度的抽壳功能,但是我在MDT好像没发现。你们碰到这种情况怎么处理?
5.螺纹这东西MDT代创建模块,但是大多数时候螺纹在装配里是个很烦的东西,我不想要螺纹,但是又要表示那里存在一个螺纹,有类似于SW那种装饰性螺纹线功能吗?
其实主要还是第一个问题,我先前已经摸过几个3D设计软件,我觉得玩上手一个软件主要要摸清他的思想,但是MDT光草图的约束都让我摸不清楚……感觉上手找不到方向了……
GMT+8, 2026-11-3 07:27 , Processed in 0.422851 second(s), 32 queries , Gzip On.
