楼主: xianxl
[文章]:天正5。5的致命伤
发表于 2003-5-12 21:17:59 | 显示全部楼层
xianxl的话我非常赞成,作为从天正3.0走过来的设计人员,对天正5.5确实有些不习惯,这是我自己的亲身体会,也许别的同志会有意见,这很正常。xianxl的话引起了我的一些感触,我也是用颜色来设置线宽的,yhy说1比50时会很明显,我没发现过,1比20也没发现过,毕竟打印机的喷头也没这么精确。我明天去仔细看看是否如此,应该不会,至少这么多年也没发现过。:c
发表于 2003-5-15 16:56:51 | 显示全部楼层
xianx1说得好,天正老用户的代言人~~呵呵
发表于 2003-5-15 18:03:46 | 显示全部楼层
用惯了3.0
真的用不惯5.0
有事情来了哪有时间给你慢慢熟悉
发表于 2003-5-15 18:34:32 | 显示全部楼层
我现在还是用的R14+3.0,不过我很想用天正5.0
但是我有一个问题,是不是cad2000以上的版本,用拷贝粘贴的时候,图块是自动炸开的啊!?R14的版本就不会,粘贴之后是一个块!有没有办法,设置一下啊?
已领礼包: 24个
发表于 2003-5-16 12:01:29 | 显示全部楼层
对于R14用户,使用HP提供的ADI驱动程序,hpconfig命令中可以设置相交的线的交接方式.
对于2000+用户就很简单了,在Plotstyle中可以设置线相交的方式 :   (请看附图)
个人认为:在通常比例的施工图中,"向内加粗"并没有什么用处,实际打印出来,与普通加粗方式
几乎没有区别.
发表于 2003-5-18 20:10:30 | 显示全部楼层
我用什么都习惯,但我的天正5画的图存成14格式用天正3打开就只有轴线了,别的都没了,这是什么问题?
发表于 2004-12-24 09:36:05 | 显示全部楼层
感觉象天书哦!什么也看不懂
发表于 2005-1-10 02:20:43 | 显示全部楼层
我感觉新的版本就应该兼容旧的版本,尽量保留旧版本的
一些东西,因为一个设计师不可能花费太多的时间来学习
设计软件。版本更换太频繁没有什么实际意义。就像现在
的天正,大部分设计院,现在仍然用的是天正3.0。
发表于 2005-1-10 20:53:48 | 显示全部楼层
其实天正6不是出来了么?几乎完全整合了天正3以及天正6夫人功能。你可以随便在之间进行切换的。比较天正5确实有很大的改进。本人在设计院工作,天正3使用之中最大的感慨如下:天正3里面对于鼠标滚轮的支持不好--尤其是你的UCS坐标改变以后--但是天正6就很舒服,画图时候很惬意,就像在玩游戏一样。其次,天正3直接整合了CHTEXT的LISP命令,批量修改文字非常方便,但是天正6就没有了,需要自己加载才可以。然后就是天正6里面你切换到天正3菜单插入门窗的时候,会出现“插入门”结果插入的是“窗”需要再次切换一次才可以。再次,就是天正6比较消耗资源--可以在一个程序里面打开多个窗口,也确实舒服--而且默认的open命令是直接打开新的窗口文件,而不会先关闭上一个文件,这样也有缺点,会浪费一些不必要的操作。还有~~~是的,还有^_^--对于打印机的支持有一些问题,最主要的是对于大幅面的图纸的“打印尺寸”支持不好^_^。
     本人在单位的机器是P4-256M-跑天正6 还是比较消耗机器的--大家知道做施工图的时候是经常要打开多个图纸同时进行的。不过还是天正6 好用^_^。天正3本人现在主要是用来出1号图纸。^_^
GMT+8, 2026-11-5 15:29 , Processed in 0.383553 second(s), 42 queries , Gzip On.
