查看: 5187|回复: 38
[文章]:天正5。5的致命伤
发表于 2003-5-1 19:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,我们周围大多数人运用专业软件是迫于工作需要,而不是兴趣,学习运用软件对他们是很费力的事。因此只要能运用一点本专业软件最基本的功能,足以应付日常工作即可。他们不会主动将用熟的版本升级。更优秀更高效的软件对他们没有丝毫的吸引力。用新软件无疑又要求他们开始新的学习。这一点可以从各大设计院的所有设计人员所运用的各种专业软件或WINDOWS版本做个抽样调查就很清楚了。
    本人用天正工作多年,曾经对它推崇不已。多年来一直义务为天正做宣传,带动了大批的天正3.0 爱好者。对3.0 的优缺点了入指掌。已将它的功能不断的扩展,也渐渐积累了不少图库。苦于天正公司升级速度太慢(3.6和3.0完全一样,无非平台换了,等于没有升级)。加上现在有很多不错的建筑软件可以选择(象凯威,理正等)。于是近两年我开始两三种软件交错着用,各取所长,各取所需,乐在其中。等天正推出5.0 时,很多人虽然为它叫好却都一直没有使用,我也是其中之一。个人以为天正5推出这么久一直没有被广泛接受有几大致命伤:
1.原Z版用户不再享有升级的权利,要重新化大价钱购买。大设计院购买网络版后,不可能为所有人购买大量的价格不低的单机狗,因此对于经常需要加班且加班地点不固定的建筑师来说,使用极其不方便。于是原来的企业用户自然成为别的价格低,服务好,对Z版用户所辖单位的个人用户免费注册的软件商的用户。而个人用户则被迫成为了D版用户。
2.5.5虽好,但缺少选择键,因此在不需要三维信息时(如画施工图)也包含了三维信息,而大量的三维信息导致了运行速度下降。此时无法体现5.5的优势。当然,从方案开始运用5.5就会需要三维的信息了。
3.不能和他人(包括其他工种)共享图纸,原来用3.0画的图纸无法继续。要知道建筑师们永远不可能从某年某月开始放弃旧图,完全开始全新的图纸。
    综上所述,直到最近才用上5.5,当然还没有非常熟悉它,但已经有了基本的印象。使用的体会是,除了它的高超的加密技术使得D版者无法完全解密以外,最根本的是它完全脱离了老版本,运用了一套全新的概念,使得大量的熟悉老版本的用户非常陌生,不愿意化时间重新学习。于是90%以上的建筑师们仍然延用着虽然有不少缺点,但是简单、熟悉、稳定的R14+3.0。
    其实,我认为天正公司没有必要一下子完全放弃老版本,只要在5.5 的“旧图编辑”中保留完整的3.0 菜单,以及人们熟悉的3.0工具条,或者至少在目前的版本上让用户可以自由选择新老菜单,让用户在逐渐了解了新的功能,并熟悉它之后再过渡到全新的5.5会好很多。
    鉴于5.5没有完整的编辑3.0旧图的菜单,也没有工具条可以继续以往的二维图纸,于是我在运行5.5之后根据习惯加载3.0的常用工具条。还好,基本能用,只是有时会莫名出错,菜单点激无效。这时需重新安装程序。所以还是不理想,但好歹我能同时在3.0和5.5里各取所需了。
    但愿天正越来越好,一如既往的是我们所喜爱的。
发表于 2003-5-1 21:47:11 | 显示全部楼层
晓东一下子给你加了30分,呵呵,恭喜
的确如此,大量的建筑师不喜欢软件频繁变化,但如果效果好,他们还是
情愿的,我院使用过5.0的人反过去要他们用3.0,他们反而不习惯了,5.0画的施工图的确好看些,不会出现诸如局部墙线没有加粗和封口之类的
问题,文字功能也强大和方便些
1:据说天正对购买了正版的企业用户赠送授权版,
2:你只要不调用三维,脑袋里面大可不必想三维的事,值得注意的是
天正的平面图不能不是三维模型的二维表现,他不是三维,如果奔4的
机器,感觉不出速度存在问题
3:可以另存旧版,6.0增加了批量处理命令
"除了它的高超的加密技术使得D版者无法完全解密以外"
此话不对,呵呵,我看到了他的每一个版本的d版
5.0对3.0的菜单好像大多数命令都有,我感到遗憾的是,没有墙线加粗命令了
 楼主| 发表于 2003-5-2 00:19:48 | 显示全部楼层
我不知道我的话有没有代表性,但至少在我所在的设计院是绝对的如此。我们既没有得到你所说的企业用户赠送版权,也没有收到过试用版。当初倒是有过代理商因为我长期和他们联系,加上我经常给天正提些建议(可惜没能转达),说过要给我一个试用版的,后来也不了了之了。还有,你所说的墙线加粗命令,我举双手赞成取消,因为它从来就没有一次搞清楚那是里那是外,99。9%的出错。我从来不用,我的习惯就是在打图时将墙线的颜色设置为0.6,其余的线一律为0.15。你试试看,打出来的图与你的加粗根本没有区别。
最后,5.0中3.0的菜单我没有发现大多数,只是有部分而已,所以感到不方便。
发表于 2003-5-2 07:32:07 | 显示全部楼层
这样的讨论很好,希望多一些朋友加入。
发表于 2003-5-2 13:43:57 | 显示全部楼层
to xianxl:  题建议要直接向天正,可以通过论坛。通过代理商转来转去,不太容易转到天正。
天正网站有作品换注册码的机制,可以解决个人回家使用。
 楼主| 发表于 2003-5-2 13:56:54 | 显示全部楼层
所言极是!只是过去忙于工作,从不上网。如今已是后悔莫及。也是最近几天才发现该论坛(还是上google找天正时在天正的链接里找到的),于是有感而发罢了。
还有作品换注册码是5。5才开始的还是一直有?因为我一直用3。0版,也能换5。5版或6。0版注册码吗?
发表于 2003-5-2 14:25:31 | 显示全部楼层
我是一个月前开始用天正5.0+CAD2002的,现在天正3.0+CAD14已经用不惯了。
发表于 2003-5-2 15:52:28 | 显示全部楼层
以前用过天正3.0,用了不几次就不玩了,有很多地方不规范。我就一直等着天正5.0出来,后来找了一个D版来用,感觉很好。改进大大的。喜欢
发表于 2003-5-2 18:35:07 | 显示全部楼层
我们单位也是用3.0。我个人就用5.5当然是D版的。
我个人也没用过加墙线的习惯。和xianxl 一样。在打图时将墙线设为4号笔,笔宽为0.3,其他为0.1,打规划时将建筑线设为2号笔,笔宽为0.6,其他为0.25。其实这个是看各个院的习惯的。。。
发表于 2003-5-5 21:54:23 | 显示全部楼层
5.0可以有粗线,其实还是按颜色打印方便
发表于 2003-5-5 23:58:47 | 显示全部楼层
我已经没有使用天正5.0了,连3.0也不用了,的确象楼主所说那样!没有必要去熟悉一个陌生的软件!
现在我在用R14+理正建筑,我觉得理正在R14的平台上比天正3.0要优秀得多!天正5.0给我的感觉是花钱买罪受啊!
发表于 2003-5-6 02:39:13 | 显示全部楼层
其实是你自己用得不熟,它们之间可以转化得
发表于 2003-5-6 18:12:31 | 显示全部楼层
刚开始用5.0的确不习惯,可以说摸不着头脑,
习惯后决的很不错的,画出来的图好看多了
发表于 2003-5-6 18:39:55 | 显示全部楼层
5。5有锁图设置~~~天正五。五 修改了原文件内容~~~加了一个不知道什么块~~~时间一到就把图锁了~~~盗版最得太彻底~~~怎么可能在国人收入水平普遍不高的情况下普及呢~~~
发表于 2003-5-6 20:50:10 | 显示全部楼层
3.0的很好用阿!!墙线加粗也很好用阿!!加粗前先用一次消重墙线功能,就没问题!!
打出的图比apm的好看!!
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.597215 second(s), 61 queries , Gzip On.
