查看: 3053|回复: 22
[晓东词典]:No:33346-一般民用建筑中的混凝土垫层最小厚度可采…
发表于 2006-1-16 12:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑材料与构造
【题目】:一般民用建筑中的混凝土垫层最小厚度可采用()mm。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.40
     B.50
     C.60
     D.70
【会员li8183278发起讨论的内容】:
一般民用建筑中的混凝土垫层最小厚度可采用50MM.所以答案为B
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2006-1-16 18:59:18 | 显示全部楼层
应该是C,楼地面垫层最小厚度为60,楼上在哪看的50
发表于 2006-1-18 22:04:38 | 显示全部楼层
应该是C
发表于 2006-1-21 22:59:36 | 显示全部楼层
B,
发表于 2006-2-15 10:36:33 | 显示全部楼层
请个位给个规范的出处吧
发表于 2006-3-6 23:41:44 | 显示全部楼层
B
发表于 2006-3-18 17:13:51 | 显示全部楼层
注册辅导的书上就有,忘了哪页了,50
发表于 2006-4-9 16:21:28 | 显示全部楼层
考,不是70么
发表于 2006-4-12 10:09:02 | 显示全部楼层
应该是c
发表于 2006-4-21 12:50:21 | 显示全部楼层
书上常用60,我估计是50
发表于 2006-4-21 21:37:57 | 显示全部楼层
最好有详细的分析过程啊!谢了
发表于 2006-4-29 15:02:56 | 显示全部楼层
最好能有明确的出处
发表于 2006-4-29 20:21:27 | 显示全部楼层
来啦,look~~~!
建 筑 地 面 设 计 规 范 GB 50037-96
4.0.2 地面的垫层最小厚度应符合表4.0.2的规定。
发表于 2006-4-30 14:33:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上
不过我国的规范可真变态
有一个最小值表给你查
然后告诉你可以采取比查出来的小的值
发表于 2006-5-6 09:50:00 | 显示全部楼层
谢谢13楼楼主
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.554705 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
