查看: 1156|回复: 5
[文章]:AUTOCAD的菜单定制
发表于 2006-1-16 14:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义AUTOCAD的菜单命令
是不是对AUTOCAD的菜单不太满意呢,比如有好些菜单里面没有的命令如:ai_MESH 等等,或者是想加如快捷键(2002版本以后工具里面已经有此功能),或者想把自己写的LISP加入菜单激活,或者想把一些特别长的系统变量加入到菜单中进行控制的。。。,如果通过命令行方式,很繁琐,那么MNU就是非常好的东西,MUN位置在:AUTOCAD\SUPORT\ACAD.MUN
***POP0 是当我们按下SHIFT出来的右键捕捉菜单
***POP1 为菜单的第一组
***POP11...........
^C^C_后面的就是要加入的CAD命令全名,ID_就是命令的注释。
修改后,将此文件保存在AutoCAD的Support文件夹下,由Menuload命令调入的菜单称为局部菜单,载入局部菜单时只是将局部菜单中包含的菜单项插入菜单栏中,而不会删除原有的菜单项。当我们想开发新的菜单项时,可以将菜单的有关定义写成一个单独的文件,然后把这个文件作为局部菜单载入即可。
发表于 2006-1-18 19:07:12 | 显示全部楼层
看了一下但还是觉得一头雾水,请楼主指教
发表于 2006-1-18 20:13:14 | 显示全部楼层
网上找下修改好的吧,2006版本的好像不是那个文件。也有修改好的。
发表于 2006-1-25 01:02:36 | 显示全部楼层
any CAD user in Canada
I would like to make contact with some body work in North America to share related info and experience.
发表于 2006-1-27 19:30:43 | 显示全部楼层
North America  北美??出国就是好阿
发表于 2006-2-13 00:26:46 | 显示全部楼层
厉害,还好我看懂了,不过没机会出国阿!
GMT+8, 2026-11-3 17:06 , Processed in 0.648106 second(s), 42 queries , Gzip On.
