查看: 708|回复: 2
[建议]:面积标注选项增加
发表于 2006-1-17 22:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
面积标注选项增加标注周长如何!作为可选项!面积测量既然有周长的数值,是否增加标注的选项!
发表于 2006-1-18 07:07:56 | 显示全部楼层
什么情况下使用?
是分别提示标注位置,还是跟面积标在一起?要不要注明“周长”?
标周长的时候是不是同时一定标面积?
 楼主| 发表于 2006-1-18 08:21:01 | 显示全部楼层
不需要一起标注!偶尔用,如果计算借能时,算表面积!可以把这些数标出来再进行计算!要不得手动抄下来!看看可能吗!
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.853994 second(s), 36 queries , Gzip On.
