查看: 703|回复: 3
[求助]:怎么把“点”转换成“图块”
发表于 2006-1-18 00:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:我有一个文件是从其他软件转过来的。里面有很多小小的“点”,我想把这些点转成图块,以便可以让我通过更换图块名的方法来更改这些点的形状。请问各位大侠,可以做到么?如何操作?急盼!
发表于 2006-1-18 10:42:43 | 显示全部楼层
可以的,只是在CAD中好象没有这个命令,可借助CASS软件,就很简单。
 楼主| 发表于 2006-1-19 12:42:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答!我去试试!
……(过了几天)
再请问二楼的:CASS哪个模块或命令可以做到这点啊?你用的CASS是什么版本?我找不到。谢谢!
发表于 2006-3-24 16:45:01 | 显示全部楼层
抱歉,贴子沉得太快,又有一段时间没上线,担搁了。在CASS里,先任一找一个符号(CASS里的符号都是外部参照块),输入命令v,查看它的属性代码,记下来。输入S,然后选定所有点,会提示输入要换成的代码,把记下的代码输入,即换成了块。不过,不能进入直接的块编辑,可用你做的块替换符号块的名称才行。任何版本的4.0以上的CASS,都可以进行这样的操作(3.0我没用过)
GMT+8, 2026-8-29 18:08 , Processed in 0.642199 second(s), 38 queries , Gzip On.
