查看: 1952|回复: 20
[求助]:AutoCAD的这个标志符号有什么作用?
发表于 2006-1-18 09:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常在一些资料上看到AutoCAD的右上角有一个带圈的R符号,如附件所示。有的时候又没有,不知它有什么作用?哪位能解释一下吗?
发表于 2006-1-18 09:10:31 | 显示全部楼层
表示此名称为注册商标
发表于 2006-1-18 09:12:09 | 显示全部楼层
哈哈,应该是商标法的问题.有时间拿出你身边的正规商品来看看,大部分应该都有的.
发表于 2006-1-18 10:10:16 | 显示全部楼层
可能是RELEASE的缩写?猜的!
发表于 2006-1-18 10:13:43 | 显示全部楼层
这种问题也问?
发表于 2006-1-18 10:21:02 | 显示全部楼层
最初由 frank_cen 发布
[B]这种问题也问? [/B]
为什么不能问?
发表于 2006-1-18 10:51:17 | 显示全部楼层
是Register的简写, 就是些商标已注册过了。
发表于 2006-1-18 10:52:02 | 显示全部楼层
注册商标阿
发表于 2006-1-18 11:26:24 | 显示全部楼层
“耻下问者自满,知不足者好学”,问没有毛病!
发表于 2006-1-18 11:50:12 | 显示全部楼层
我觉得不懂的问题就应该问,如果有轻视或者有不懈一答的,那就“闪”
发表于 2006-1-18 14:26:42 | 显示全部楼层
楼上几位说得好。如果是多次提出的问题,应该学会搜索,但这个问题问的人比较少,我觉得还是应该问的。
发表于 2006-1-18 15:23:00 | 显示全部楼层
不是技术问题,就是指商标已注册过。
发表于 2006-1-20 10:34:24 | 显示全部楼层
提问太低级,证明提问者智商有问题。
不耻下问是有底线的,就象每个大学都有入取分数底线一样。
在我看来楼主学东西喜欢舍本逐末,所以你学习效率肯定很低
说到底假如我是老师,我不会教你这样的学生的,因为你肯定没
培养前途的。
发表于 2006-1-20 18:31:16 | 显示全部楼层
楼上的观点虽然有些偏激,但也不无道理。凡事大都有个底线,否则便没了原则。问题是底线设在哪里,比如有机械设计师问,啥叫齿轮传动。
发表于 2006-1-20 20:04:03 | 显示全部楼层
最初由 jjrrbb 发布
[B]提问太低级,证明提问者智商有问题。
说到底假如我是老师,我不会教你这样的学生的,因... [/B]
使用ACAD多年,从来没有注意过这个标志。有人解答了,觉得又明白了一个问题。尽管它对我搞设计并无直接关系。
暗自庆幸没有遇到你这样的“好老师”,更庆幸不是我提的这个问题。否则,因“老师”断定我“肯定没有培训前途的”,我也可能从此一蹶不振。
GMT+8, 2026-8-30 05:33 , Processed in 0.593195 second(s), 61 queries , Gzip On.
