查看: 1499|回复: 17
[求助]:死机!死机!
发表于 2003-5-2 12:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人机器配置:Iwill KT333/AMD AthlonXP1700+/Savage4/HY ddr128/WD5400 20G/九州风神888/奥迈影视大师。
现象:开机1-10分钟后死机,重起后就不会再死;或者开机后趁没死机自己手动重起后也不会再死。内存换过一条KinMax 128,显卡换过一块老的PCI卡,还把电视卡拔了,都试过还是死机!百思不得其解。
系统:Win2000,还试过Win98、Win98/2000的双系统,现象都是这样。
请专家给予指点,感激不尽!
liuyi7735@163.com
发表于 2003-5-2 18:30:20 | 显示全部楼层
因为你重启后运行正常,说明此种死机现象是在开机后短暂时间内发生的,而与系统软件无关,我分析与你的电源有关!还有个相关问题就是是否开机后1-10分钟内你的CPU风扇有停转的现象,有可能电源电压的问题导致风扇在电脑启动初期无法正常运行,检查你的电源和风扇!
发表于 2003-5-2 19:58:03 | 显示全部楼层
如果是我,就把他拿到电脑城去换。现在的售后服务还可以
发表于 2003-5-2 21:13:41 | 显示全部楼层
最初由 madayu 发布
[B]如果是我,就把他拿到电脑城去换。现在的售后服务还可以 [/B]
最有效的解决办法!呵呵!
发表于 2003-5-3 12:46:02 | 显示全部楼层
系统兼容性问题
发表于 2003-5-3 17:40:26 | 显示全部楼层
电源的问题吧??
发表于 2003-5-3 18:00:20 | 显示全部楼层
电源或CPU的问题!
发表于 2003-5-3 20:15:44 | 显示全部楼层
如果楼主解决了问题,请跟帖说明一下!谢谢!
 楼主| 发表于 2003-5-5 07:56:56 | 显示全部楼层
没解决!
发表于 2003-5-5 14:08:01 | 显示全部楼层
最初由 liuyi7735 发布
[B]没解决! [/B]
不是电源和风扇的问题吗?
发表于 2003-5-5 14:23:38 | 显示全部楼层
建议你把你的额外USB(不是主板上自带的)拔掉,上次我也是这样子!
 楼主| 发表于 2003-5-6 08:21:15 | 显示全部楼层
死机后风扇是转的;navo的方法我试试。
发表于 2003-5-6 11:17:11 | 显示全部楼层
升级主板bios
 楼主| 发表于 2003-5-7 08:17:34 | 显示全部楼层
拔了也那样!
发表于 2003-5-7 08:59:20 | 显示全部楼层
怀疑是硬件的兼容性问题,建议你借一块比较新的AGP显卡看看,或者升级你的主板BIOS看看!
GMT+8, 2026-11-5 02:16 , Processed in 0.675038 second(s), 60 queries , Gzip On.
