查看: 1086|回复: 7
[建议]:auto cad 2002 的建模常用的技巧
发表于 2003-5-2 12:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
auto cad 2002 的建模有那些常用的技巧请大家都来发表一下意见!
发表于 2003-5-3 08:20:43 | 显示全部楼层
这个问题问的太笼统了,没法回答。你要画什么图呢?
发表于 2003-5-3 15:06:16 | 显示全部楼层
画三维图大家用的是什么软件呀
是3D还是CAD呀!
发表于 2003-5-5 08:04:34 | 显示全部楼层
没有什末技巧的!
发表于 2003-5-5 23:19:09 | 显示全部楼层
没有什么技巧,关键是坐标的掌握,如果能清楚坐标的关系,和平面图没什么区别。
发表于 2003-5-7 23:35:16 | 显示全部楼层
我觉得如果你的建筑形体比较规则,那可以多利用多义线(pl),因为他的特性比较多,你可以通过线条属性中调整(ctr+1),还有就是多义线数据量比较少,等你把模型建立好后导如3D、或LS 中的话,比较快,当然渲染也是比较快。 如果是那些非规则型的就比较难说了。听说盖里的一个博物馆模型设计还专门用了航天飞机设计软件呢。以上只是一孔之见,大家切磋怯场
发表于 2003-5-8 17:51:03 | 显示全部楼层
多义线虽然很好,但是我除了要建模型,其他时候也很少用,因为刚刚学CAD不是很久,所以对里面的功能也不是理解的很透彻,最近才知道楼梯标注也可以用PL线来做。希望哪位懂一点可以多指点几句。
发表于 2003-5-8 18:11:09 | 显示全部楼层
最初由 舞步 发布
[B]没有什末技巧的! [/B]
      武林传说中“无招胜有招”是最上乘的。但是达到上乘境界之前还是应该多总结归纳。
  大体上,acad建模对于规则的建筑还是比较精确快捷的,主要有:1. 实体建模; 2.多义线建模; 3.利用天正,天奇,理正,凯威等平台开发软件建模,(德赛,圆方等用于建模不太流行);4.综合上述方法建模。个人习惯不同。
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.500779 second(s), 46 queries , Gzip On.
