查看: 1294|回复: 5
[讨论]:关于总刚和侧刚模型请高手指点下
发表于 2006-1-18 22:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我正在算一个8层的框架,起初用总刚模型一切都很正常,后来点了侧刚模型,一看振型图,所有振型线都是一个转角后就变无限长了,然后周期位移文件里很多结果和总刚比有很大变化,谁知道是怎么回事,急需帮助,谢谢.
发表于 2006-1-19 09:42:02 | 显示全部楼层
你的振型数是多少?侧刚模型应<=24
 楼主| 发表于 2006-1-19 14:04:28 | 显示全部楼层
振型数才18,8个结构层,我认真看了下,计算结果和总刚的变化也不大,结构下面两层是两跨的,上面变成一跨的了.就是一般的教学楼的那种,第8层是个空屋架,我输了一些荷载,那个第8层在周期文件里居然看到地震力为0,也没自动调整最小剪力系数(前面点了调整),难怪振型线从第7层开始就突变到无穷远了.不知道为什么?总刚就好好的.
发表于 2006-1-21 16:17:47 | 显示全部楼层
建议按说明书中执行
发表于 2006-1-21 18:23:25 | 显示全部楼层
把第八层柱上端设为绞接,还要根据屋盖的实际情况考虑输入屋盖,最好多看看软件的使用条件和说明
 楼主| 发表于 2006-1-21 21:53:29 | 显示全部楼层
我试了下.屋面是个全开洞的屋架,把屋面改为不开洞就结果正常,一开洞或板厚改为0就出错了.我们这里没有说明书,谁给我介绍下.
  另外我现在点总刚算了.连图都出了.结果应该是正确的把.请指点.
GMT+8, 2026-11-3 06:18 , Processed in 0.671589 second(s), 42 queries , Gzip On.
