查看: 912|回复: 9
[求助]:卡巴斯基杀不了,有什么能杀吗?
发表于 2006-1-19 17:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求助。
c:windows\G_Server_HOOK.DLL
发表于 2006-1-19 19:56:51 | 显示全部楼层
进入DOS直接删
 楼主| 发表于 2006-1-19 21:53:20 | 显示全部楼层
我没有DOS的杀毒盘……
发表于 2006-1-20 09:38:49 | 显示全部楼层
在DOS环境下可以直接删除大部分WIN下不能删的文件,并不需要杀毒盘
发表于 2006-1-21 16:00:10 | 显示全部楼层
还别的杀毒软件!~
发表于 2006-1-21 17:14:54 | 显示全部楼层
安全模式试试
发表于 2006-1-21 19:18:44 | 显示全部楼层
如果卡巴斯基杀不了,安全模式下也肯定不可能直接删掉
发表于 2006-1-21 23:16:58 | 显示全部楼层
还是要先杀掉相关进程 再删除文件
发表于 2006-1-22 09:18:48 | 显示全部楼层
楼主,看不了图片!
不过从你给的文件来看(我用过),好像是灰鸽子吧,这东东好删除啊!
进安全模式,你可以先进RUN,删除灰鸽子的进程自启动,应该是个EXE文件的路径,注意这时候如果可以,顺便删除相对应的程序。
但是还没有完,据我所知道的知识,灰鸽子现在应该在用DLL“线程插入”技术(产生2001年,用在木马上应该是2003年)了,EXE进程只是一个傀儡。
最主要的是清除G_Server_HOOK.DLL这个文件(它可以复活你删除的EXE文件),因为木马运行以后这个DLL文件就随机插入你机子上面的进程里面,你可以用进程查看器(之类的软件)来查看系统进程,一般是EXPLORER.EXE进程(或是所有的进程都有)。这样的话是结束不了它的,也就无法删除这个文件,怎么办?
你可以复制文件名,然后打开注册表,肯定有个调用这个文件的键值,搜索出来(多搜几次),然后删除,接下来重启并正常进入系统,这时候G_Server_HOOK.DLL文件就不会随系统启动了,就可以将C盘下的这个文件删除,木马也就解决了。
对了,上面这个方法是我按我以前解决广外男生这个木马的顺序来说的,要是不行,你还是在网上找一下吧!因为我N久没用灰鸽子了,也不知道它现在更新成什么技术了!
发表于 2006-1-22 17:08:29 | 显示全部楼层
要是ntfs的分区就比较麻烦,dos下认不出来
GMT+8, 2026-11-6 17:56 , Processed in 0.624238 second(s), 51 queries , Gzip On.
