查看: 2518|回复: 17
[求助]:怎么才能把布局的那个象纸一样的东西变大?
发表于 2006-1-19 21:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人为了研究MDT的功能实现方式,花了三天时间研究布局和视口的意义,现在已经基本搞清楚了布局,但是我目前面临一个问题,因为自带的布局上画的默认图版不符合我的要求,所以我只能在布局中插入图筐,但是我按1:1插入后,图筐很大,远远的超出了布局的那张象纸一样的东西,虽然我知道插入图筐的时候可以调整图筐的比例,但是我仍然希望知道如何能让布局变大来适合图筐。
另外问个问题:布局那张纸一样的东西,有一个虚线筐是干什么用的?
我如果希望我插入的图筐能刚好打在图纸的中间,应该把图筐定位在布局那张纸的哪个位置?
发表于 2006-1-19 22:10:03 | 显示全部楼层
真的“基本搞清楚了布局”?从你问的问题来看,应属于基本没搞清楚。
发表于 2006-1-20 00:09:35 | 显示全部楼层
先把布局比例搞清楚,楼主的问题就不成问题了。
发表于 2006-1-20 02:15:37 | 显示全部楼层
把图纸尺寸放大不就行了吗?
发表于 2006-1-20 05:26:28 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎么才能把布局的那个象纸一样的东西变大?
最初由 abcbuzhiming 发布
[B]本人为了研究MDT的功能实现方式,花了三天时间研究布局和视口的意义,现在已经基本搞清楚了布局,但是我目前面临一个问题,因为自带的布局上画的默认图版不符合我的要求,所以我只能在布局中插入图筐,但是我按1:1?.. [/B]
应该调整插入图筐的插入比例,如果是天正的话,当输入比例的时候,右击即可.
布局中虚筐应该是打印的范围.
 楼主| 发表于 2006-1-20 08:13:16 | 显示全部楼层
最初由 cuilins 发布
[B]把图纸尺寸放大不就行了吗? [/B]
就是没找到放大图纸空间的方法……
最初由 yly01 发布
[B]应该调整插入图筐的插入比例,如果是天正的话,当输入比例的时候,右击即可.
布局中虚筐应该是打印的范围[/B]
调整这个比例是否等于在调整布局的比例?
我现在的确是有点糊涂:按柔柔的那篇图纸空间扫盲,布局通常是1:1的比例出现的,因为如果他不是1:1,那么他就会和视口的比例产生相乘的关系,布局1:2,视口要是1:100的话,那图形在布局上上的真实比例就成了1:200。所以一般通常不改变布局比例,那么,如果我插入图筐,同时也更改了图筐的比例,是否等于在更改布局的比例?还有,既然布局就是所谓最接近图纸,为什么它的大小无法更改,我接触过其他几个能出工程图的3D软件,他们的工程图模式类似于图纸空间,但是他们的象纸一样的那个东西是可以设置大小的?
发表于 2006-1-20 10:52:20 | 显示全部楼层
已成在的布局,不能改变大小,可以重新建一个布局,就能照你的意愿来设置图纸的大小了.
要改变比例的大小,可以调出视口工具栏,最后一个框的数字就是布局的比例,要改变时,只用双击布局空间就行了.
发表于 2006-1-20 11:01:55 | 显示全部楼层
所谓放大图纸尺寸的说法是不恰当的,而调整图框的插入比例得说法是错误的,如果这样的话,干脆用模型空间算了。
图纸尺寸也不是不可以调整,图纸尺寸是跟打印设备相关的,也跟你想打几号图的决定有关,假如默认是A3的布局,你选A1的图框,就会出现“图筐很大,远远的超出了布局的那张象纸一样的东西”。所以你要选A1的图纸尺寸,这时相对于默认A3图纸就相当于你放大图纸尺寸了(你实际量一量,虽然看起来同是一块白布,尺寸是变大了),就相当于“他们的象纸一样的那个东西是可以设置大小的”,同时,你插入A1的图框,应该是同你所说的那个图纸尺寸差不多的,也就是你说的“布局就是所谓最接近图纸”,何来要放大图框比例一说?何来“能让布局变大来适合图筐”的问题?其实要说适合的话应该是图框适合图纸(这里的图纸就是你说的布局的意思)。
天正没用过,我想道理一样,首先你决定出几号图,选相应的图纸大小,然后插入图框时选几号图的图框。所以应该说是选择图框大小,而不是要调整图框比例。
这样,插入图框后,再开视口,无论多大的图都可以包含在你选择的A3或A1图框里,根据你要包含的范围调整显示范围就产生了视口比例,而图纸大小和图框大小始终是你选择的A3或A1的尺寸大小。
所以,顺序是:你要打几号图——选打印机的几号图的图纸尺寸——插入同样大小的图框——开视口定比例——剩下就看着办吧。
当然这是针对一个布局里一张图纸的情况说的,多张图纸的情况与之类似(没这样用过)。
发表于 2006-1-20 11:18:36 | 显示全部楼层
同意七楼的,一般我们都是新建一个布局的。大小自己调!
发表于 2006-1-20 11:39:28 | 显示全部楼层
黄金长老的见解很精辟,我同意,我也打印过几回,发现那个虚线就是纸张的大小,里面还有一个框,是打印的范围,
 楼主| 发表于 2006-1-20 14:02:34 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]所谓放大图纸尺寸的说法是不恰当的,而调整图框的插入比例得说法是错误的,如果这样的话,干脆用模型空间算了。
图纸尺寸也不是不可以调整,图纸尺寸是跟打印设备相关的,也跟你想打几号图的决定有关,假如默认是A3... [/B]
俺基本上已经听明白您的话了,也算明白为什么autocad里新建布局有一个选择是每次新建立布局自动显示的那个页面设置和打印窗口那么象,但我现在面临下面那位仁兄的问题
最初由 wujianghong2000 发布
[B]黄金长老的见解很精辟,我同意,我也打印过几回,发现那个虚线就是纸张的大小,里面还有一个框,是打印的范围, [/B]
就是它这个“里面还有一个框”不知道是什么,我的布局上就只有一个虚线筐,这是第一。其二,我刚才尝试的时候发觉,我不管选A几,调入相应的图筐后发现图筐都比虚线筐要大一点,当然在打印预览上就不能完全,这个要怎么办?我觉得那个虚线筐是比布局图纸小一点的,,而布局图纸又是我选的A几的大小,难道要把布局图纸选大一点的?好像打印机没有比A几稍微大一点的那种模式啊?
发表于 2006-1-20 14:19:26 | 显示全部楼层
我一般打印的时候都是把那个黑框选中,然后把图框拉到和虚线框一样大,然后把图形里面双计,接着把图形放大,你会看到,你如果放的太大,图形就会有一部分被那个框遮住,所以我想,那个框就可以看作是打印时,默认的图形边界何位置,
 楼主| 发表于 2006-1-20 14:34:08 | 显示全部楼层
[B]我一般打印的时候都是把那个黑框选中,然后把图框拉到和虚线框一样大,然后把图形里面双计,接着把图形放大,你会看到,你如果放的太大,图形就会有一部分被那个框遮住,所以我想,那个框就可以看作是打印时,默认的... [/B]
你说的黑筐到底是什么玩意?我的布局上除了那个象纸一样的东西,就是那个纸上剩下的虚线筐
发表于 2006-1-22 10:47:00 | 显示全部楼层
呵,基本的东西都没搞清楚。
那个“黑筐”是默认创建的视口,那个“虚线筐”是可打印范围。可以默认不创建那个视口,所以你“的布局上除了那个象纸一样的东西,就是那个纸上剩下的虚线筐 ”,只是你自己没注意。
谢谢斑竹加分!
 楼主| 发表于 2006-1-22 13:49:08 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]呵,基本的东西都没搞清楚。
?.. [/B]
那有没有什么方法把可打印范围弄的比我要打的图筐稍微大点,因为我现在的图筐和模板选的一样大,但是打印范围是比模板稍微小些的……
GMT+8, 2026-8-30 04:29 , Processed in 0.479639 second(s), 60 queries , Gzip On.
