楼主: abcbuzhiming
[求助]:怎么才能把布局的那个象纸一样的东西变大?
发表于 2006-1-22 14:00:38 | 显示全部楼层
你能做到跟zzsong一样,布局内只放一张图纸吗?
如果不能,那管那么多干吗?把它们都去掉不就完了?
发表于 2006-1-22 14:20:43 | 显示全部楼层
最初由 abcbuzhiming 发布
[B][QUOTE]最初由 zzsong 发布
[B]那有没有什么方法把可打印范围弄的比我要打的图筐稍微大点,因为我现在的图筐和模板选的一样大,但是打印范围是比模板稍微小些的…… [/B]
建议你看看这个帖子:
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2505326#post2505326
另:柔柔长老在上面这个帖子里的课没上完就跑了,无组织无纪律,决定扣发当月奖金,哈哈。
发表于 2006-1-22 22:50:13 | 显示全部楼层
14楼主说的对
14楼主说的非常正确,那个像纸一样的..实际就是图纸幅面,这在新建布局时是你自己设定的n号图纸的幅面,例如A0或A3  、A4等等。那个虚线框就是可打印范围,默认情况下虚线框右侧离纸边的距离比左侧大。我们一般的装订线是在左侧,所以要求左侧大于右侧,我的做法是将打印机(喷墨打印机)设置为反向打印。刚一进入布局的时候出现的是默认视口,也就是最里面的那个线色随层的线框。我的做法是将其删除,打开视口层,插入图框,再沿着图框边线画出视口线重做多边形视口,调整图形大小、位置,确定比例。最后出图。哪个图框是根据图纸幅面大小作的,我是以写快的形式作的,即用WBLOCK命令做的。用的时候插入块就可以了。根本不用调整大小。不知我的做法对不对请高手指正 。
GMT+8, 2026-8-30 04:28 , Processed in 0.438031 second(s), 29 queries , Gzip On.
