查看: 1184|回复: 12
[日积月累]:MicroStation操作技巧.
发表于 2003-5-2 16:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 插块时在比例栏中输入负数相当于在以指定比例插块的同时并将之镜像。例如欲以1:1插入块并将之左右镜像,则输入X Scale为-1,Y Scale为1,同理,X为正Y为负则上下镜像,同为负则两个方向镜像。
2. 拷贝/剪切然后再粘贴是经常做的事,有没有想过也可以象做块插块一样定义一个精确的点来作为插入点?选择完物体后先不要急着copy/cut,先抓那个你想做为基准点的点,十字叉(所谓的Tentative Point)出现在你抓的那个点上时(当然此时不能左键确认,只是抓点而已!)选择copy/cut,再Paste进来时就会发现是以刚才抓的点为基点。
3. Keyin中键入" FF= "将围栅内容写出到一个新的文件,原图中围栅里的物体不受影响,而输入" SF= "同样将围栅内容写出,但原图中那些物体被删除,类似以前版本AutoCAD的WBLOCK。(具体操作对象当然也依赖于你的Fence Mode)4. MicroStation支持Windows标准的文件拖放功能,从资源管理器中拖一个Dgn文件扔到MicroStation窗口中,MicroStation会提示是否关闭当前文件打开你拖进去的文件;引用文件时也可以利用这一点,先File\Reference,出现Reference对话框,在资源管理器中找到你想引用的文件拖到Reference窗口中,效果和在Reference对话框中点Attach一样。
5. Keyin中键入" ON=1-63 "则打开所有层,键入"OF=1-63"则关闭所有层(除当前层)。建议将之定义到两个功能键。
6. 编辑文字完成后点Apply钮很费事,输"ALT+A"或"Ctrl+Enter"即可。
7. Text Editor中输"Ctrl+A"选中全部文字。还有其它很多场合例如设定Level Symbology时欲一下选中所有层,或是编辑Pen table欲选中所有物体类型(type)或分类(class)时,都可以这样用,不一一罗列。
发表于 2003-5-3 06:57:43 | 显示全部楼层
好东东。能否搞一个成套的中文应用手册。最好是PDF格式的。谢谢!
发表于 2003-5-3 11:17:08 | 显示全部楼层
是极有用的技巧,希望继续下去!谢了
发表于 2003-5-8 09:02:21 | 显示全部楼层
谢谢!给初学者指出了捷径
发表于 2003-5-8 10:22:21 | 显示全部楼层
求助MSV8的keyin命令集中文说明!
发表于 2003-5-12 13:22:38 | 显示全部楼层
i am eager for more
发表于 2003-5-15 13:03:36 | 显示全部楼层
i am wondering what to do
发表于 2003-6-11 15:36:02 | 显示全部楼层
不错啊,鼓励一下,希望以后多写心得文章!
发表于 2003-6-12 16:52:37 | 显示全部楼层
如果会3dMAX,学习起来就容易了。
发表于 2003-6-22 01:05:22 | 显示全部楼层
还没有试,先鼓励一下
发表于 2003-6-22 06:14:06 | 显示全部楼层
希望以后多一些这种文章!
发表于 2003-6-25 19:59:24 | 显示全部楼层
我觉得自己很孤陋寡闻了,竟然不知道这是做什么用的软件,
那位兄弟姐妹告诉我一下,不胜感激。
发表于 2003-6-25 20:10:17 | 显示全部楼层
MicroStation, 一个类似AutoCAD的软件
GMT+8, 2026-11-3 15:53 , Processed in 0.810952 second(s), 55 queries , Gzip On.
